1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Трещина в фундаменте, насколько опасно?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем DominionS, 27.04.15.
  1. DominionS
    DominionS
    DominionS
    Набережные Челны
    Здравствуйте, есть специалисты кто поможет советом? В прошлом году залили фундамент, свайный с ленточной обвязкой (сваи 3м глубиной, диаметро 400, щаг примерно 1,3м, лента 500*700, бетон м200, арматура 14, три прута сверху, три снизу). В этом году, как сошел снег, осмотрели ундамент и нашли небольшую трещину. Стоит ли из за нее переживать, что необходимо предпринять? Буду благодарен за советы.
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Что то на трещину и не похоже, ближе к усадочной на поверхности, я бы не парился
  3. DominionS
    DominionS
    DominionS
    Набережные Челны
    Она идет на пол плиты сверху и немного опускается сбоку, насквозь не проходит. Перестраховываюсь.
  4. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    Если перестраховываетесь тогда заливайте сверху плиту вместе с полами с утолщением над фундаментом.
  5. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Берете молоток отбиваете слой и смотрите где трещина
    На ваших фото трещина похожа на поверхностную по слою бетонного молочка
    Из чего дом,
  6. DominionS
    DominionS
    DominionS
    Набережные Челны
    Дом планирую из газоблока. Трещина не насквозь, только на половину ширины сверху и сантиметров на 10 с одного бока.
  7. DominionS
    DominionS
    DominionS
    Набережные Челны
    В этом месте, как раз свая, может выперло за зиму?
  8. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Полностью опишите фундамент, как и что делали
  9. DominionS
    DominionS
    DominionS
    Набережные Челны
    Вырыли яму пол метра на пол метра, 10 на 10, затем пробурили ямы под бурки 2м от уровня земли (промерзание по нашему региону 1,5-1,7 недавно узнал), диаметром 400, связали арматуру под бурки, залили бурки, связали арматуру бурок с арматурой ленты, засыпали 10см ПГС и залили ленту, лента получилась 0,5 шириной и 0,7 высотой, бетон использовался м200. Прикрепил фото для наглядности.
  10. DominionS
    DominionS
    DominionS
    Набережные Челны
    Первые три фото, как раз этот узел до заливки.
  11. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    О теперь понятно, зима и грунт ломают ваш фундамент, стройте дом, утепляйте отмостку
    Сваи и лента без утепления это зло,
  12. DominionS
    DominionS
    DominionS
    Набережные Челны
    Спасибо, так и сделаем.
  13. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    О как категорично для самоделкина. Неправда Ваша. Когда зима и грунт ломают фундамент, то трещина снизу узкая, а вверху раскрывается. А туточки угол изнутри треснул. Небыло ухода за бетоном.
    Про сваи и ленту вы написали умолчав, что и плиты и мзлф без утепления ЗЛО НЕ МЕНЬШЕЕ.
    Будьте точнее в формулировках.
  14. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Ч
    чего умалчивать то, не про то и речь, давайте по этому вопросу.
    Изнутри треснул его расперло по краям ленты как крыло боинга, но опять не о том речь
    Ответ был, что строить можно но с утеплением.
  15. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    А таких профи я вокруг наблюдаю со соовами сваи это чтоб фунламент не провалиося а ленте чего ьудет в ней арматура 16.
    Потом вижу каждую весну чего бывает, но олин фиг летом новый камикадзе херачит туже лажу со словами, сосед грунты не учел, у меня все намного лучше, земля зимой не поднимается это бред идиотов.
