Убрать воду из низины
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем nakrylov, 27.04.15.
  1. nakrylov
    nakrylov
    nakrylov
    Приобрели участок, в одном углу низина 10х10 с водой. Есть бугры и впадины, максимальная глубина 10см. Если копнуть землю, вода уходит вниз - т. е. снизу воды нет. Если отойти метров 10, земля сухая (копал на два штыка лопаты). Если я правильно понимаю, то это вода из осадков, которая с ближней поверхности просто сливается в низину. В окрестностях есть такие же низинки метрах в 100 такой же глубины с водой.
    На месте низины в дальнейшем будет парковка, сверху тротуарная плитка (не раньше, чем через пару лет).
    Возникли следующие вопросы:
    1) Ждать ли, чтобы вода высохла для проведения работ? (правда не знаю, высохнет она когда-нибудь или нет)
    2) Чем засыпать - грунт, щебень, пгс, др?
    3) Спасет ли засыпка низины от воды следующей весной?
    4) Обязательно ли делать дренаж в моем случае?
    на фото - средняя глубина, одна из ямок
  2. еван
    еван
    еван
    @nakrylov, у вас обычное бессточное блюдцеобразное понижение. Начинайте от печки: план участка на геоподоснове или просто план, генплан застройки - что где, план вертикальной планировки, план отведения воды (ливнесток) и т. д. Пониженные места просто поднимают, но предварительно снимают растит. слой. В этом разделе много тем про освоение участков. Надо почитать побольше, тогда вопросы будут поглубже. Для начала прикреплённую темку -"Какая вода мешает ..."
