1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Покритикуйте планировку дома с мансардным этажем
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Donna, 27.04.15.
  1. Donna
    Donna
    Donna
    Минск
    Коробка уже есть 7,5 х10 м, пристройки пока нет. Это то, что предложил дизайнер. От печи есть возможность отступить 260 мм. Фундамент под печь еще не залит, перегородка только центральная. Перекрытие по балкам.
  2. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Дизайнер?
  3. Donna
    Donna
    Donna
    Минск
    Вход в дом на северо-восток.
  4. Donna
    Donna
    Donna
    Минск
    Вообще архитектор, но уже много лет дизайнер. Пожарные нормы и про котел газовый как сказала, так и нарисовал. Сам не в курсе норм.
  5. Donna
    Donna
    Donna
    Минск
    Меня смущает дверь в спальню под лестницей, отступ 260 мм от печки до двери по высоте ступенек проходит. С другой стороны тем самым спальня отделена от прихожей.
  6. Donna
    Donna
    Donna
    Минск
    А что больше всего смущает, так это стеллаж напротив печи-камина. Я предлагала перенести камин в другое место, тк фундамента еще нет, но... нарисовал как и было. С другой стороны такое расположение позволит прогреть весь дом.
    Также очень хотелось остров в кухне, но он сказал - нет. А вот вместо рабочего стола думаю поставить бюро.
  7. Donna
    Donna
    Donna
    Минск
    Все, котел с закрытой камерой сгорания будет в тех помещении, по нормам проходим.
  8. Rfg91
    Rfg91
    Rfg91
    Честно хотел покритиковать, но не смог ничего разобрать на картинках, не читабельно:no:
  9. Donna
    Donna
    Donna
    Минск
    у меня с телефона все видно, не знаю почему у вас нечитабельно.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    С фоткай под прямым углом и только чертеж хотя бы, а то какое то селфи, а не план дома
  11. Donna
    Donna
    Donna
    Минск
    @Unogroup, @Rfg91, сделала другие фото, посмотрите, пожалуйста. Стелаж уже убрала. Очень волнует вопрос опорного столба из кирпича, на него будет опираться балка и лестница. Может, его лучше сделать из металла? Какой фундамент для него нужен, хватит ли столба тисе? Как это все должно выглядеть, может есть ссылки?
  12. Donna
    Donna
    Donna
    Минск
    Это все в масштабе 1:50, который весьма обманчив.
  13. Rfg91
    Rfg91
    Rfg91
    Лучше задать этот вопрос своему дизайнеру-архитектору.
    К тому же ничего не пишете какой у вас фундамент дома, материал стен, перегородок лестницы и т. д.
    Т. е. печь-камин из гостиной убрали?
    По планировке могу сказать (если я правильно понял по плану) - не нравится коридор на 1 этаже и холл в мансарде, соотв. и лестница - будут темные. Я у себя для таких мест поставил мансардные окошки.
  14. Donna
    Donna
    Donna
    Минск
    @Rfg91, дом керамзитобетон 400, полы втп по грунту будут. Лестница деревянная. Печь- камин остается, убрали газовый котел. Пришел знакомый строитель (он и лестницы делает), сказал так: стенки шкафа из газосиликата, в месте опирания балки установить столб из клееного бруса 100х100, а можно вообще на газосиликат положить доску 100х200, которая у нас уже есть, на нее опереть балку. Для лестницы тоже опор достаточно. Вобщем не нужен вам этот кирпичный столб). Такой подход имеет право на жизнь?
  15. Donna
    Donna
    Donna
    Минск
    Фундамент лента на глубину1,3 в землю и 0,5 сверху.
