Почернели доски, что можно сделать?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем BMP_417, 27.04.15.
  1. BMP_417
    BMP_417
    BMP_417
    Здравствуйте. Хранились доски, после зимы почернели, в некоторых местах белый налет, что можно сделать?
    На форуме вычитал что можно обстругать и обработать антисептиком. дак вот какой лучше выбрать? и чтоб потом покрасить.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо обработать спецсоставами. Есть вариант просто обмазать Белизной, например, так как многие составы на основе хлора. Но потом обязательно надо смыть соли, которые остаются в древесине и в дальнейшем тянут влагу, вызывая повторное заплесневение древесины. У Лигнофикса есть линейка составов, якобы исключающих подобное. Одним составом убиваются микроорганизмы, другим - закрепляется антисептирующий эффект. Я не силен в этом, есть специалисты, например @PIM56,
  3. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    @Урфин Джюс, @BMP_417, я не сторонник применения хлорных отбеливателей в подобных случаях, тем более, что появление на них белого налета может говорить о заражении очень опасными древоразрушающими грибами. Такой материал может представлять потенциальную опасность для строения в целом и приведение его (материала) в состояние, при котором можно говорить о возможности использования в строительных целях, скорей всего, будет сопоставимо с затратами на приобретение нового материала.
    Конечно, для таких категоричных заявлений следовало бы понять что за грибы поселились на этих досках. Для этого существует микологическая экспертиза.
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    На стропилине обнаружил вот такое:
    Всё обрабатывалось пропитками Рогнеда в два захода. Крышу сделали осенью 2014 г. Зимой дом отапливался, был конденсат под кровлей, потом проблемные места устранил. Сейчас все сухо.
    На других тоже встречается, поменьше, точками. Местами попадаются зеленоватые точки. Но возможно это вкрапления колера который добавлял в пропитку.
    Что делать? Надеюсь сжигать не придется?
