Предпочтительный вариант отопления дачного дома из бруса
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Solax, 27.04.15.
  1. Solax
    Solax
    Solax
    Всем доброго дня.
    Есть огромное желание находится на даче зимой, соответственно за летний период необходимо устроить действенную систему отопления в доме.
    Дом 6*8, ленточный фундамент (не утеплен),
    1й этаж из клееного бруса 140*140, венцы ничем не проложены, не законопачен, без обшивки и утепления.
    2й этаж каркасный, утепление пол, фасады, скаты крыши минватой 50мм.
    Рамы везде деревянные, с обыкновенными вставными стеклами.
    Порекомендуйте пожалуйста оптимальный вариант по финансовым затратам при установке и обслуживании (цена эл-ва, топлива и т. п.) (ставить все буду самостоятельно).
    На участок выделено порядка 7-8кВт
    Пока для себя вижу слишком много вариантов..:
    1. Система на конвекторах с GSM управлением, простой монтаж, но вот потербление большое. и при проживание могут возникнуть трудности с нехваткой по мощности...
    2. установка дровяной печи. вариантов печей много, но с текущей планировкой дома - большой вопрос как ставить и как выводить трубу для лучшей теплоотдачи - большой вопрос :(
    3. Совмещение 1. и 2. - боюсь будет затратно финансово...
    4. Установка отопительных котлов с жидким носителем. тут либо твердотопливные (что мне нравится больше всего), либо газовый, либо дизельный, под последние 2 необходимо дополнительные емкости выносить по топливо на участок. чего бы не хотелось.
    Понимаю, что 4й вариант самый затратный финансово, но и по теплоотдаче интересней, но хочется услышать Ваше мнение, дорогие форумчане!
    Примерный план дома прикрепил.
    п. с. я понимаю, что утепление дома совершенно необходимо, но для начала хочу решить по системе отопления и дальше от неё уже отталкиваться в сторону утепления сооружения.
    Спасибо за чтение большого количества букв! Всем всего хорошего!
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Мне кажется Ваш выбор - тепловой насос воздух-вода. Система отопления - стальные панельные радиаторы, переразмеренные в 4 раза. Теплоноситель антифриз. В тепловом насосе есть GSM-управление и веб-сервер. http://temzit.ru/index.php?id=87
    На Вашу площадь 8-ми киловаттная модель должна подойти. Монтаж теплового насоса занимает всего 1 день! Не надо ничего копать) Средний эффективность за отопительный сезон в Вашем регионе - 2.8. Т. е. экономия в сравнении с прямым отоплением электричеством будет в 2.8 раз. Один из наших клиентов греет тепловым насосом на ночном тарифе теплоаккамулятор и тратит за отопление совершенно смешные деньги)
  3. Solax
    Solax
    Solax
    @kmvtgn, мне вариант тепловых насосов пока кажется слишком затратным. Если не сложно - отпишите в лс что неоходимо для установки и сколько примерно стоит система в завершенном виде.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Для установки необходима смонтированная система отопления. Стоимость самого простого теплового насоса на 8 квт по теплу примерно 140 тыс. руб.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    В тепловом насосе кстати есть встроенный электрокотел
  6. Solax
    Solax
    Solax
    Дорого сейчас. Плюс как я понял - монтаж уличный, что не устраивает в виду дорогого оборудования в не сильно заселенном снт.
    Что можно рассмотреть из вариантов в первом посте?
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    1. Система на конвекторах с GSM управлением.
    На температуры до -10С инверторный кондиционер поможет хорошо экономить электричество (до 2-2.5 раз)
    Внутренние блоки ставьте чуть выше пола, чтобы уменьшить температурный дисбаланс воздуха по высоте (при повышении температуры у потолка выше 4 град чем у пола, становится некомфортно, голова может болеть)
    установите пару штук в больших комнатах
    на случай отключения электричества - газовый инфракрасный конвектор с закрытой камерой сгорания (выхлоп на улицу).
    Все очень бюджетно)
  8. Solax
    Solax
    Solax
    Что, больше полезных и дельных советов дать некому? :(
  9. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    У Вас утепление просто отсутствует. Если хотите находиться в этом доме зимой, то нужно добавлять утеплителя хотя бы 100 мм. А так протопить конечно можно, но электричеством не получиться выделенной мощности не хватит, а если ставить печь или котел, то сразу нанимайте кочегара- подкидывать нужно ооочень часто... Посчитайте для начала теплопотери.
  10. Solax
    Solax
    Solax
    Утеплять будем 100%, вопрос этот решается попутно - семейные споры с какой стороны утеплять :)
    Про 100мм - спасибо, учту.
    если отталкиваться что утепление уже есть, допустим утепление снаружи 100мм, ветровлагозащита и сверху обшито сайдингом...
