Модернизация системы отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем r_a_m_e, 27.04.15.
  1. r_a_m_e
    r_a_m_e
    r_a_m_e
    Добрый день!
    У меня стоит энергонезависимый котел MORA TOP SA20 G. Устроена двухконтурная гравитационная система отопления с установленными на байпасе циркуляционными насосами.
    Появилось желание поставить комнатный термостат, но нет нигде инструкции по его подключению, в отличие от PROTHERM 20 TLO. Есть ли возможность подключения комнатного термостата к моему котлу и если есть, то какой модели и каким способом его можно подключить?
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    открыв мануал видим, что Ваш котёл не предназначен для использования с комнатным термостатом, работает по Т* воды на подаче.
    Если не сложно, ссылку. Так как котлы, фактически клоны.
  3. r_a_m_e
    r_a_m_e
    r_a_m_e
  4. r_a_m_e
    r_a_m_e
    r_a_m_e
    Я думаю что у MORA нечто подобное
  5. r_a_m_e
    r_a_m_e
    r_a_m_e
    Кто нибудь знает какие контакты используются для подключения рабочего термостата на автоматике на фото? Автоматика.jpg
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Написал Вам...
  7. r_a_m_e
    r_a_m_e
    r_a_m_e
    Вообще я планирую оснастить термостатами сам котел и один из циркуляционных насосов (но при достижении заданной температуры в помещении насос полностью остановится и будет работать только гравитационная схема).
