По стяжке и пенопласту
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем AphexTwin, 27.04.15.
  1. AphexTwin
    AphexTwin
    AphexTwin
    По типичной конструкции теплого пола: Я что-то не пойму как стяжка не сомнет во время эксплуатации пенопласт (т.е. допустим у на на одном краю стяжки стоит кухонный гарнитур или тяжелый диван - мне кажется этот угол промнет со временем пенопласт). Т. е. почему стяжка должна висеть на нем? Зачем тогда такие мощные плиты перекрытий делают? Объясните мне кто-нибудь?
    Или же все-таки надо делать ребра у стяжки?
    Заранее спс
  2. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    @AphexTwin, Ну, Вы хотя-бы посмотрите характеристики материалов. Во-первых не пенопласт (ППС - пенополистирол), А ЭППС - экструдированный пенополистирол. У него прочность на сжатие достигает пару десяток тонн на квадратный метр. Ну, хотя-бы здесь можно посмотреть:http://www.dvs.ru/i_shop/r31187/r31247/ekstruzionnyj_penopo
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @Обычный, Классика ТП, это ППС-25, а нагрузка на перекрытия считается 600-800 кг на м2, @AphexTwin, посмотрите в гугле сколько ППС 15 может выдержать (нагрузка распределённая, а не точечная) и все ваши сомнения пропадут .
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    При проектировании ТП учитывается его место расположения, а значит и его конструкция зависит от нагрузки, как точечной так и распределённой.
    Никаких рёбер в стяжке делать не нужно. Можете рассчитать точечную нагрузку, например, вашего дивана. Дальше находите материал утеплителя с необходимой характеристикой и рассчитываете слой стяжки для нужной нагрузки. Есть уже готовые оригинальные технологии для наиболее распространённых мест расположения ТП. В таких конструкциях уже учтена возможная нагрузка.
  5. AphexTwin
    AphexTwin
    AphexTwin
    Извините, как можно расчитать нагрузку дивана которого еще нет? И как насчет перестановки мебели, которая вполне себе нормальное явление. Одно дело на бумаге, а в реальной жизни многое захочется поменять и переиграть.
    Просто обратил внимание, что на всех видеороликах льют на ППС. И даже в Леруа в качестве подложки ППС листы. Как то не внушает доверия.
  6. AphexTwin
    AphexTwin
    AphexTwin
    Ну вот видите один так другой так. Одному ППС-15 за глаза другой Урсу или пеноплекс с 25-50т/квм советует. Кому верить?
    У меня опасения такие: материал под температурами будет ссыхаться со временем. Хорошо если равномерно. Вот почему я задумываюсь о неких ребрах или стаканах на которые будет опираться стяжка.
  7. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Все придумано за Вас. Стелите пеноплекс ЭППС (оранжевый или фисташковый цвет) с плотностью не менее 25. На него стяжку не менее 3 см! Для эксперимента можите взять лист эппс положить его на твердую поверхность типа плиты перекрытия и с верху на него положить тортуарную плитку, и прыгайте на здоровье, на плитке, ставьте диван итд итп! :)
    А если сомневаетесь, то лейте стяжку на плиту без эппс!
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Рассчитать можно всё и ничего сложного в этом нет.
    Это не имеет значения. Материал подбирается по большей нагрузке.
    Сохранность пола обеспечивает жёсткое основание.
  9. AphexTwin
    AphexTwin
    AphexTwin
    за нас придумано: вон в Леруа вообще на ППС лить предлагают.
    А если у меня МЗФ + плиты ПК+ подпол, дом газоблок. Какую толщину ЭППС посоветуете. В подполе хотелось бы иметь плюсовую темп - там например каналья пойдет под землю
  10. Igor150
    Igor150
    Igor150
    У меня похожая схема, подвал (с отоплением +10 держу) перекрыт ПК плитами, на них стелю ЭППС толщиной 30мм с пазом, выше мне по расчету нельзя, на эппс кладу целофан пленку, не помню микрон сколько но толстую, сетку (карты) далее, 50х50х3мм (были только 50х50 и 100х100, а шаг трубы Теплого Пола 150мм, поэтому брал 50х50). В некоторых помещениях укладываю ТП. привязываю к картам хомутами, под карты подкладываю кусочки битого кирпича, чтобы приподнять сетку в стяжку на 5-10мм. Потом полусухую стяжку с фиброй и пластификатором от 4 до 6 см, так 60м2. (да и демпфер резал из вспененного полиэтилена 10мм без фольги (дешевле чем брать ленту готовую раза в два) и клеил жидкими гвоздями к стенам по периметру. даже в тех помещениях где нет ТП.) На стяжку потом ламинат, а где ТП плитка.
  11. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Вот пеноплекс. Я се такой брал.
  12. AphexTwin
    AphexTwin
    AphexTwin
    спасибо дружище. А почему на этом ээпсе остановил выбор?
    я кстати плитку не хочу на тп - нудно, дорого и не нравится - хоечтся мягкие полы - вроде не возбраняется даже ковровое покрытие небольше 5мм не говоря о ламинате. по кр мере читал в рехау
  13. AphexTwin
    AphexTwin
    AphexTwin
    Я просто залез в инет магазин а там оказ выбор такой этих эппс жуть
  14. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Выбор пал. Потому что касторама рядом. Дешевле чем на рынке получалось. Плотность у большинства эппс то что надо под стяжку. Сначала хотел пенопластом белым. Но не нашло с плотностью не ниже 30 в районе у себя. Эппс подороже в два раза обычного пенопласта. Да смотрите плотность и разницы ни какой в них нет. С четвертью и без четверти. Ораньжвый, фисташковый. Главное плотность на сжатие не ниже 30.
    А плитка это кому как нравится, я се закупил под паркет. По виду. Не стал заморачиваться. Зачем ковролин на ТП. Когда по теплой плитке я и летом ходить смогу. Хозяин-Барин.
