АПС (Домостроительный Комбинат)
Проект в д. Макарьево от АПС ДСК. Часть 2
Тема в разделе "АПС (Домостроительный Комбинат)", создана пользователем Реклама, 27.04.15.
  1. Реклама
    Реклама
    _
    Несмотря на лютые морозы, которые стояли в деревне Макарьево Тверской области в начале 2014 года, специалисты нашей компании успешно завершили основные этапы строительства двухэтажного дома по индивидуальному проекту. На объекте были проведены работы по закладке ленточного мелкозаглубленного фундамента с буронабивными сваями, установка стенового комплекта из клееного бруса, а так же полностью доделана и покрыта металлочерепицей крыша.
    Дальнейшие работы над проектом были перенесены на позднюю весну, потому как их необходимо осуществлять при стабильной плюсовой температуре. На первом этапе в доме были установлены пластиковые окна Rehau с двухкамерными стеклопакетами. В соответствии с желанием заказчика профиль покрыт двухсторонней ламинацией темно коричневого цвета.
    После установки дверей, приступили к покраске наружных стен. Для этого предварительно отшлифовали их, покрыли грунтовкой, а затем нанесли два слоя краски.
    Далее перешли внутрь дома для укладки инженерных коммуникаций. Чтобы не нанести ущерба внешнему виду конструктивных элементов здания, электрические провода были проложены скрытым способом. То есть электрические кабели был вмонтированы в стены еще на стадии сборки дома, и теперь нужно было лишь подсоединить их к щитку электропитания.
    При монтаже скрытой системы водоснабжения использовали металлопластиковые трубы, которые соединяются между собой прессовыми фитингами.
    На этом этапе мы завершили свою работу над данным проектом. Искренне желаем хозяевам наслаждаться каждым днем, который будет проведен в этом замечательном и уютном доме.
    ЗАКАЗАТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА ОТ КОМПАНИИ "АПС ДСК"
    ПО ТЕЛ. (495) 565-30-55
  2. Реклама
    Реклама
    _
    Больше фото во вложении.
  3. Реклама
    Реклама
    _
  4. Реклама
    Реклама
    _
  5. Реклама
    Реклама
    _
  6. старик хоттабыч
    старик хоттабыч
    НиНо
    Добрый день !
    подскажите, как вы монтировали проводку внутри бруса ?
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Присоединяюсь к вопросу.
    Как сочетается прокладка электрокабелей в пластиковой гофре по сгораемым конструкциям с ПУЭ?
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Мне тоже интересен вопрос - как я понимаю вы делаете паз внутрь кладете гофру с проводом, а потом штакетником закроете?
    Провода типа ВВгнг ?
    у меня еще вопрос по металлическому профилю в корридоре на потолке - какой там будет потолок ?
