Подскажите пожалуйста! Скажите свою точку зрения по поводу монтажа плит перекрытия! 1) Можно ли класть плиты сразу на фундамент? 2) Какую нагрузку можно дать на такое перекрытие? 3) Можно ли использовать лишнюю длину плиты (которая не на фундаменте) в качестве основного перекрытия и построить на нем стены из пеноблоков?
@Evg8987, Вы хоть вопрос -то правильно задавайте. Плиты перекрытия допустимо опирать только по двум коротким сторонам и никак более (если производитель это особо не оговорит). Промежуточные опирание тоже недопустимо.
Не предусмотрена плита для такой схемы работы. Все остальное - на ваш страх и риск. Есть стремление использовать консольно - испытайте. Часто встречал консольно выпущенные и пустотки и ребристые плиты под болконы. Сколько могут нести - никогда не проверял. Сколько из них упало статистики не знаю.
Подскажите. Фундамент по наружке 6х10 Плиты укладываются за подлецо с фундаментом. Планирую газобетонные стены 300мм + обложить декоративным кирпичом 6см. Получается что стены будут стоять на плите перерытия! Что посоветуете?
@Evg8987, пустота под плитой тоже закладывается кирпичём или заливается бетоном на ширину ленты фундамента. Свес вышележащей несущей стены вовнутрь, в пролёт, недопустим! Можно свешивать наружу, насколько - зависит от материала стены, в общем случае на 1\3 (т. е. если блок - ~10 см, кирпич ~4 см). Вы ещё подумайте про утепление торца перекрытия и цоколя.
