Где и как лучше расположить вентканал?
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем hoholagent, 27.04.15.
  1. hoholagent
    hoholagent
    hoholagent
    г.Краснодар
    Друзья, дайте совет, направьте. Нарисовал себе план будущего дома одноэтажного, с вентиляцией кухни и ванной все предельно понятно, в стене устроил несколько вент каналов из кирпича, один в ванную. один в кухню, и один маленький под вытяжку кухни. Соответственно под дверным полотном двух спален кухни и ванной будет зазор для вентиляции всех помещений.
    Вопрос у меня возник в котельной, котел будет на дровах, газ в далекой перспективе. Нужно устроить вентиляцию котельной и тамбура одновременно, то есть нужно поставить вытяжной вент канал в котельной и между котельной и тамбуром под дверью также не будет порожка, а будет зазор для вентиляции, приточный клапан будет в тамбуре для притока.
    Сначала хотел поставить кирпичную дымовую трубу для котла, в таком случае можно вентканал можно устроить по принципу как на кухне и ванной из кирпича. Но решил всетаки для котла поставить трубу из нержавейки которая будет располагаться снаружи дома. Теперь ума не приложу как сделать вентиляцию в котельной, делать из кирпича один канал както не разумно мне кажется. Из чего можно сделать вытяжной стояк, при условии что кровля будет иметь совсем небольшой уклон, конек будет по оси 2 и высота конька от перекрытия будет не более 1,5м. Думал сделать из пластиковых воздуховодов, полагаю их нужно утеплять, и поднимать на высоту выше конька, тогда встает вопрос как крепить его на крыше...вобщем подскажите и направьте. Вентиляцию хочу везде естественную, без вентиляторов, или без них не обойтись в котельной?
    Или может сделать наружную кирпичную трубу для котла, там же разместить вентканал для вентиляции, а в кирпичный канал вставить гильзу из нержавейки. Обьясню логику по которой хочу трубу из нержавейки внешнюю, потому что ее обслуживать легче, при смене котла на газовый, легко заменить трубу на необходимые параметры газового котла.
    Или еще идея, сделать как и хотел трубу из нержавейки а вентканал сделать в потолке, затем провести горизонтально на чердаке до конька и вывести через конек вертикально подняв на 0,5м над коньком, но не уверен будет ли в таком случае работать вентиляция при горизонтальном участке вентканала 4м, вертикальном 2 м, нехватает теоретических знаний. Не будел ли по пластиковому вент каналу скапливаться конденсат и капать в котельную если утеплю его 50мм минватой и еще обмотаю его чем нибудь.
    Может и в кухне и ванной тоже по тпкому принципу сделать пластиковые вентканалы в потолке и вывести через конек, утеплить их итд, и не иметь проблем с трудоемким возведением кирпичных вентканалов?
  2. hoholagent
    hoholagent
    hoholagent
    г.Краснодар
