Расскажите про канализацию в СНТ
Тема в разделе "Нижний Новгород, Нижегородская область", создана пользователем snechkus, 27.04.15.
  1. snechkus
    snechkus
    snechkus
    Добрый день всем!
    Будем строить дом в СНТ, земли поселений, садоводство. Как построим - зарегистрируем по декларации и будем признавать жилым. Вопрос - какая должна быть канализация?
    Будет ли достаточно качественной выгребной ямы (колодец, обложенный кирпичом или кольцами) + люк. Или были были прецеденты, что такой вариант не принимался и обязательно устанавливать септик или СБО?
    Заранее спасибо за ответы.
  2. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Достаточно просто септика, только делайте поближе к дороге, чтобы откачать можно было без проблем.
  3. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    У меня 3 кольца диаметром 1.5м-за глаза. Но у меня дорога центральная рядом, машина с разворотом заезжает.
  4. AlexRomm
    AlexRomm
    AlexRomm
    snechkus, вопрос непростой. Как минимум могут возникнуть проблемы с колодцем, обложенный кирпичом. И, честно говоря, не понятно с какой позиции вы на это смотрите:
    с позиции - чтобы все работало / чтобы ничего "не свистнули"/ не съели экологи и т. д. и т. п.
  5. Flex70
    Flex70
    Строюсь по фотографиям
    Flex70
    пос. Ситники Нижегородская область
    Всем привет. Разрешите добавить комменты по данной тематике. Я тему переработки стоков уже изучаю 3 год. Пришел в выводу: в Нижнем нет добросовестных продавцов, как собственно и септиков. Вопрос: как утилизировать отходы исключительно индивидуальный. Он зависит не только от почвы (способность водопроницаемости), но и от соседей (запах, лужи, стоки). К примеру, если Вас устраивает бурая водичка с лекгим запахом - то это переливной септик от 20-30 труб. Если денежков не жалко и Вы думаете что деньги решают все- то покупаете Юнилос Астра от 120-... и после того как дочка (жена, дети) спустили бумажку или перелили Фери и стиральная машинка сделала два цикла- меняем септик. Если же денежек мало, роем ямку ставим кольца и смотрим, уходит ли водичка или нет. Но сразу понимаем, что эта бурая водичка проникает глубоко в почву и может попасть в Вашу скважину (минимум 50 метров между скважиной и ямой). Поэтому в каждый случай нуно вникать. Для себя я эту проблему решил сборкой собственного септика- не хочу бурой водички, не хочу запаха и не хочу переделывать, не хочу менять фильтрующие колодцы- хочу только 1 раз в два года откачивать ил и все.
    В результате у меня получился вот такой ящичек, который будет выдавать прозрачную водичку без запаха.
  6. Flex70
    Flex70
    Flex70
    В этом ящике предусмотена моя лень (откачивать ил 1 раз в два года), увеличение производительности и качественная фильтрация на выходе, плюс очистка финишных отсеков аэрлифтом.
    Ну вот похвастался.
    И все же, открыт для вопросов, спрашивайте, поскольку установка системы переработки стоков эта сложная и ответственная задача.
    На предстоящих выходных предстоит этап установки, буду фоткать и самое главное- испытание. Сразу скажу увлечение не дешевое, зато не переделывать и будет работать и зимой.
  7. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    Нижний Новгород, д.Утечино
    Где обещанные фото?
  8. Flex70
    Flex70
    Flex70
    Всем привет. Долго не заходил на форум. Как обещал фотки. На первой - место установки, на второй - яма, потом торжественный спуск и запуск системы. До последнего не верил, что будет работать. Через выходные подключил компрессор, и даже стал собой гордиться - заработало.
  9. Flex70
    Flex70
    Flex70
    Доработал систему-установил есчо одну вентиляционную трубу в первый отсек (был запах). А трубу пришлось ставить высотой 2 метра. Теперь запаха нет. Вообщем утилизировать стоки дело не простое.
  10. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Хотелось бы поподробнее узнать конструкцию и как она функционирует в теории и на практике, может чертёжик какой скините, а то как то пустоват рассказ получается. :faq:
  11. Flex70
    Flex70
    Flex70
    Немного не в тему ветки. Вообщем-то меня не смущает пустой рассказ. Да не жалко и чертежи кинуть, правда они у меня в расшрении VSD (visio).
  12. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Может всё таки скините рисуночки, ну ооочень надо, сам загоняюсь что делать, копать или не копать...
  13. Flex70
    Flex70
    Flex70
    Копать это однозначно- никто лучше чем сам не сделает. В этой модели учтено многое, на результатах изучения множества моделей септиков. Так например емкость выбрана не менее 2,5 куб чтобы минимизировать влияние химии, наличие так называемого биофильтра (это ерши), установил столько, сколько влезло, а не три-четыре как в ДКС, наличие компрессора, который можно включить для активации процесса так и выключить- особенно не повлияет на очистку, поскольку мы пользуемся по выходным, опять же расположние камер для ежегодной очистки, оптимизация общей конструкции при использовании материала не в ущерб прочности, ну и конечно особенности установки (у меня место было 2*2 метра). За качество швов много убил времени (двойной провар и проверка на герметичность). Опять же материал- полипропилен. На рынке много производителей но если изучать купить нечего..
    Можно будет приехать весной и посмотреть как все работает. Сейчас я просто все утеплил, запенил и засыпал землей.
  14. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Спасибо за рассказ. Может глупый вопрос -что такое ерши? просто я не в теме.
  15. Flex70
    Flex70
    Flex70
    Вот что такое.
