Наклон железобетонной опоры 3,3см/метр
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Космос02, 27.04.15.
  1. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    На глаз показалось, что ж/б опора наклонена в сторону, при этом провода свисают вроде как без натяжения до соседних опор.
    Лазерным уровнем выставил вертикаль, наклон на каждый метр получается 3,3 см.
    Это допустимый допуск, устраняемый плановыми работами или наклон требующий немедленного выравнивания.
    Или вообще такие наклоны не правятся?
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Космос02, будет стоять... пока не упадет. :)
    Мне кажется или у вас основание подкопано?
  3. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Если через 100 лет, то не вопрос.
    Между участком и дорогой кювет/канава 50 см. Опора вбита в край участка. Не подкапывалась
  4. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Если память не изменяет, допускаемое отклонение от вертикали опор ВЛ составляет 1:100 высоты надземной части
  5. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @Алекъ, так это отклонение от какой точки надо мерить? Если допустим опора выступает 10 метров, то допуск по вашим нормативам - 10 см.
    Это 10 см на метр (то есть верхняя точка опоры допустима отклонится на целый метр), или это
    10 сантиметров от верхней точки опоры до предполагаемой вертикали.
  6. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    вершину опоры относительно точки поверхности грунта
    правильно, отклонение 1 см, на метр длины надземной части
  7. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Ну тогда в моем случае получается если норматив 10 см на 10 метров, а фактическое отклонение (3,3см/метр*10м)=33 см., т. е. в три раза превышает норму. Мне начинать бить колокола?
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Лучше просто "забейте", она так лет 50 простоит.
