ППР - Проект производства работ для самостройщика - утопия или есть образцы?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Лю_таша, 27.04.15.
  1. Лю_таша
    Лю_таша
    Лю_таша
    В стародавние времена без этого не начинали строительство - а как теперь?
    Есть ли "Проект производства работ" именно для частного самостройщика?
    Только пожалуйста не нужно флуда на тему "без этого строим - и все хорошо".
    Я видела специалиста который без уровня и линейки вешает картины так ровно, как многие с лазерным нивелиром не смогут, и что?
    Мне вот интересна именно тема ППР для самостройщика!
    А в частности строительство подвального (цокольного) монолитного этажа на склоне.
    На форуме много рассказов о том, как строили, какие ошибки делали и что из этого вышло - но что из этого можно принять за образец?
    Вот например, что сначала - построить арматурный каркас под монолитные стены (3м высотой) цококольного этажа или выстроить ровнехонько наружную стенку опалубки, а по ней арматурный каркас? Или внутреннюю стенку?
    У меня есть КР! Это было не просто и еще есть вопросы.
    Но я не знаю где найти Технологию строительства.
    Ответ, что есть прораб, он опытный, он все сделает хорошо - не отвечает на вопрос: - "Как правильно?"
    Прораб будет строить так, как ему выгодно.
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    @Лю_таша, Не разу не встречал ППР на индивидуальных домах. Во-первых, ППР разрабатывает Подрядчик, а для него это лишние затраты. А во-вторых, по устройству монолитного железобетона существует много вариантов технологической последовательности в зависимости от конкретных условий и применяемой оснастки.
    В Вашем случае можно использовать типовые технологические карты и сделать подробное приложение к договору Подряда с детальной росписью по этапам работ.
  3. leshak
    leshak
    Обслуживаю офис, ищу работу по обслуживанию сайта
    leshak
    Может, не отходя далеко, дадите ссылочку где карты лежат?
  4. Лю_таша
    Лю_таша
    Лю_таша
    Ага! Значит всё на откуп прорабу...
    Ну ведь составить правильное приложение я не смогу. Если бы могла, у меня бы и вопроса такого не появилось.
    Такая печалька!
    Расскажите и мне, где брать Технологические карты?
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
  6. leshak
    leshak
    leshak
    Чтобы понять - прочтите вопрос.
    Задумайтесь - а зачем весь этот форум?
    Для чего множество людей тратят свою жизнь выискивая капли информации в море флуда?
    Мне, например, хочется хоть немного разобраться в том, что мне стало Нужным
    Перечитайте еще раз: "Есть ли Проект производства работ именно для частного самостройщика?"
    а теперь посмотрите то, что находится по ссылке в Вашем сообщении.
    PS - но про гуглу Вы правы. Обиделись они на меня лет 10 назад
  7. Лю_таша
    Лю_таша
    Лю_таша
    Типовые технологические карты, это не для самостройщика.
    Как в анекдоте моей молодости: "если к вам нагрянули гости, а у вас в холодильнике пусто, спуститесь в погреб и возьмите с ледника несколько фунтов мяса...".
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    СП 48.13330.2011 Организация строительства.
