РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Суть вот в чем: Перекрыл фундамент пустотками в октябре 2008 г. на зиму оставил . В этом году приехал залез в подвал и кошмар! У одной из плит 2м.от края вывалился кусок бетона( внутрь попала вода и бетон просто выдавило) Подскажите как ремонтировать ! Какие опасности ждут!
Действительно ужас! Но теоретически ничего криминального не произошло. Снизте потенциальную нагрузку на эту плиту процентов на 20. А как заделывать с точки зрения будующего дизайна-решкать Вам. Под открывшийся арматурный стержень-хороший раствор забейте Ну а остальное... Ротбендом замажте!
А сверху вода как в плиту попала ? Если не заделали монтажные отверстия то ремонт простой снизу установить опалобку доски и бревно, а сверху в эту дырку залить бетон. Страшного ничего нет если арматуру не повредило и она не скорозировала
Не знаю, может на фото так вышло, но есть впечатление, что плиты ранее уже ремонтировались и у Вас отлетел как раз такой ремонтный кусок. А плиты брали с завода, или...?
Сверху вот так(только снег уже растаял) Вода не понятно как просочилась! все отверстия залиты раствором!
Да понятно, как просочилось. Раствор - он негерметичный абсолютно Обвязочный пояс был выполнен таким образом, что образовалась полость водосбора, - и пустоты наполнились, - накрывать надо было сверху, или торцы плит свободными оставлять. То, что случилось - плохо, - возможно, плита потрещала вся, а откололось только в одном месте - весной увидите. Случай казуистический, но плиты испорчены с уважением,
По совету одного опытного строителя я просверливаю в каждой пустоте по дырочке 8-10мм. Как правило и у одной опорной стены и + у другой. Он советовал это на предмет будующей отделки-чтоб сохли. Бывает люди уже ремонт сделают,а у них годами потолок мокнет. Как раз от воды "замурованной" в пустотах Однако практика показала "капЕль" из дырочек почти в каждый дождь. А при первоначальном просверливании (летом) в каждой второй пустоте воды было очень много.
