1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прошу консультации по фундаменту (внутри)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ZPAZPA, 26.04.15.
  1. ZPAZPA
    ZPAZPA
    ZPAZPA
    Доброго вечера!
    Прошу подсказать страшно ли появившееся явление...
    Стуча сверху по фундаменту обнаружил как будто он не монолит...
    Разборка опалубки показывает что как будто отслоился верхний слой в 5-7 см.
    Но он очень крепкий и очень хорошо держится.
    Вопрос- что делать?
    Сверху этого фундамента еще планируем 5-7 рядов кирпича, и затем коробка дома из бруса.
    Есть мысль плюнуть на это недоразумение, раскатать гидроизол и класть кирпич.
    Что вы можете подсказать?
    20150426_172943.jpg 20150426_172949.jpg 20150426_172954.jpg 20150426_173000.jpg
  2. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    @ZPAZPA, при попадании влаги ваш фундамент порвёт и вся работа на смарку ...(
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А что, он доливался отдельно? Просто даже цвет разный...
    И на каком расстоянии от верха находится арматура?
  4. ZPAZPA
    ZPAZPA
    ZPAZPA
    Заливался монолитом (уже сильно сомневаюсь в этом)
    Цвет разный предполагаю из за того что верх подсох а низ еще нет.
    Арматура сверху см 15 примерно.
    Думаю что оторвало так: весной, днем дождь а ночью мороз был.
    Думаю либо сверлить бетон и вставлять арматуру и залить еще небольшой слой для жесткости, а этот хлипкий оторвать.
    Либо прямо сверху на то что есть класть кирпич для поднятия фундамента.
    Вот такие мысли.
  5. ZPAZPA
    ZPAZPA
    ZPAZPA
    Хотя не исключаю вариант того что доливался после того когда нижний слой уже схватился.
  6. ZPAZPA
    ZPAZPA
    ZPAZPA
    Сняли всю опалубку.
    Ну и вроде ситуация не такая печальная как казалось с первого взгляда.
  7. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Надо бы расковырять немного по шву и посмотреть сцепление. Если бетонная смесь на незастывшую первую порцию, то расковырять практически невозможно. А если доливали на уже зрелый бетон (при вскрытии можно увидеть поверхность верхного слоя или его шелушение), то могут быть проблемы в виде низкой водонепроницаемости, а вследствие и морозостойкости. Помочь может хорошая внешняя гидроизоляция. И еще: посмотрите нет ли таких дефектов в подземной зоне.
  8. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Не парьтесь, даже если где-то на фундаменте появятся трещины для дома из бруса это не страшно.
    Кладите сверху цоколь из кирпича, в первый и последний ряд положите металлическую кладочную сетку. Фундамент утеплите, сделайте отмостку и не думайте о проблемах морозостойкости и водопроницаемости. :)
    Это верная мысль
  9. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Он уже видимо зиму пережил и цел остался :)
  10. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Дом из бруса на этом стоять будет совершенно спокойно, даже если заливали в два приема разным бетоном. Я и похуже случаи видел
  11. ZPAZPA
    ZPAZPA
    ZPAZPA
    Спасибо успокоили!)
  12. ZPAZPA
    ZPAZPA
    ZPAZPA
    А у меня уже прогресс)
    Вывели ноль, и стали класть кирпич.
    Фундамент светлеет, и очевидно набирает прочность.
  13. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Русский человек крепок задним умом)
  14. ZPAZPA
    ZPAZPA
    ZPAZPA
    Вариантов нет!
    Сломать весь этот фундамент нереально, и сильно затратно по деньгам.
    Несколько разных человек смотрели и каждый сказал что ничего страшного.
    Так что кладка идет полным ходом)
  15. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Поздравляю с первыми рядками! Волнительное зрелище
