Алкоголь на меду (рецепты, опыт, советы)
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Bambarbey, 26.04.15.
  1. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    Ну-у...
    за здоровье! :)]
    поставил я медовуху на пробу, и вместо того чтоб перчаточку нацепить решил поизгиляться и сделать затвор в виде обратного клапанка, но затея провалилась и 80л напитка ушло в уксус:(
    но перегонка дала такой сногсшибательный результат что я ни сколько не жалею:super::super::super:
    напиток получился без сивушного запаха и с тонким послевкусием, к общему выводу всех кому доводиться испробовать добавлю что не только моя домашняя водочка лучше покупных (за 1000р) суррогатов, но и не несёт вреда (по крайней мере ощутимого) т. е на утро после возлияний бадун не присутствует вовсе, а всё дело в том что сырьё готовиться без хлебопекарных дрожжей
  2. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Рецептов куча. Мелочей куча... Есть несколько моментов, которые сильно влияют на результат:
    - Крепость исходного продукта регулируется количеством "сахаров" в сусле. Слишком мало сахаров - получите быстро "сухой" напиток. Слишком много сахаров - будет бродить очень долго и на выходе очень крепкий и сладкий напиток (до ~18,5 градусов). Так же крепость и скорость сбраживания сильно зависит от дрожжей.
    - Для получения качественного продукта очень важно создать идеальные условия для дрожжей: температура, кислотность, дубильные вещества, освещение, количество дрожжей, доступ воздуха, качество воды ... Играя этими условиями можно с одного и того же меда и одной только воды получить абсолютно разный результат...
    Все остальное это уже дело вкуса. Как готовить сусло: кипятить или нет. Какие использовать дрожжи: дикие или культивированные. Делать с добавками специй или на чистом меду... Рецептов парочку уже приводил в этой теме.
  3. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Сам процесс производства медовухи исключительно творческий. Нужно только несколько правил знать/соблюдать:
    1. Бродить должны только винные дрожжи (не пекарские и тем более не дикие молочнокислые, уксуснокислые и всякие плесневелые грибки).
    2. Не переборщить со специями и не оставлять специи на время брожения. А лучше вообще их не использовать - хороший мед имеет свой "букет" специй.
    3. Активное брожение должно проходить в тепле, а на "тихое" брожение перенести в прохладное место. Пока полностью не высветлится/выпадет в осадок - готова не будет! Не стоит даже пробовать).
    4. Обязательно снимать с осадка, переливая в чистую тару.
    5. Бродить должно в безвоздушной среде - иначе получится уксус. И брожение должно идти с беспрепятственным выходом углекислоты - иначе получится шампанское).
    Ну вот как бы и все...
  4. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Так рецепт то где? Как понятно по списку. И фотографию бутылки можно? :|: У нас литр мёда забродил и Богдан хочет медовухи. Я то тоже не против. :)]
  5. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Кондрат, бутылка вот такая https://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/50108908/
    Рецепт: 5-5,5 кг меда на 20-ти литровую бутыль. Варится сусло (до кипения, снимается пена и остужается), заливается в тару и предварительно подготовленные (разбуженные) винные дрожжи (подскажу где в инете заказать, чтобы тут не рекламировать). Когда сусло варится добавляются специи на Ваш выбор: гвоздика, корица, мускатный орех, цедра цитрусовых, кулинарный порошое черемухи и т. п... Перед заливкой сусла в бутыль обязательно фильтруется от специй, иначе испортите весь вкус... или варите сусло со специями в холщевом мешочке. Далее сусло с дрожжами ставится в теплое место на месяц-полтора, пока не пройдет активное брожение (не могу понять что же все-таки влияет на длительность активного брожения... вроде одинаково делаешь, а бродит то дольше, то быстрее), потом снимается с осадка и разливается по таким вот бутылям и в прохладное место еще на 3-4 месяца. Активное брожение проходит тогда, когда перестает активно выделять газы и основная масса не станет практически прозрачной. Далее в прохладном месте на тихом брожении доходит. В бутылке будет небольшой осадок - наливать осторожно ;)
  6. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Оффтоп: недобросовестные пчеловоды используют пару способов чтобы недозревший мед не забродил.
    1. "Замораживают" его. Т. е. выставляют на холод, чтобы закристаллизовался - в таком виде он лучше хранится.
    2. "Дозревают" его. Т. е. на жаре накрыв марлечкой бидоны оставляют чтобы выпарилась лишняя влага.
    3. Добавляют антибиотики.
    А вообще недозревший мед - это не мед. Это нектарчик. Хоть институт пчеловодства и советует качать когда 2/3 рамки запечатаны, я так не делаю. Жду полного запечатывания. Тем более когда делаешь для себя так и надо поступать.
    А теперь по теме:
    @Aleksej2000, теперь точно такое в медовуху.
    Кстати, есть способ на диких дрожжах медовуху сделать. Так сказать "витаминную" медовуху, когда мед не разрушается варением сусла. Для этого надо сначала вскипятить воду с хмелем. 1 шишка хмеля на 1 литр воды. Далее остужается вода до ~40 градусов и туда замешивается мед из расчета 1 кг меда на 4 литра воды (в твоем случае, @Aleksej2000, уже забродивший и пропустить следующий шаг). Далее в небольшом количестве этой уже сладкой воды замешать перги грамм 50-100, оставить в тепле на несколько часов, чтобы активизировались дрожжи и выливаешь обратно. Далее как обычно - активное брожение в тепле, периодически снимая с осадка. А тихое брожение в прохладном месте до полного высветления. Если не снимать с осадка вкус портится - поэтому настоятельно рекомендую это делать хотя бы раз в 3 недели.
    Горечь хмеля можно регулировать временем кипячения воды. Для легкой горечи достаточно только довести до кипения, выловить хмель и далее по инструкции. Перед дальнейшими действиями после кипячения стоит попробовать на горечь, просто был случай когда переборщил...
    Смысл добавления хмеля - он симбиотик с дрожжами. Т. е. содержит вещества, абсолютно безвредные для дрожжей и губительные для остальной фауны и флоры.
    Из необязательного, но прямо влияющего на результат:
    Для наилучшего брожения дрожжей нужна кислая среда и дубильные вещества. Кислую среду можно создать добавив 1 ч. л. лимонной кислоты без горки на каждый литр. А вот с дубильными веществами сложней. В виноделии для этого используют танин, добытый из коры дуба. В быту можно попробовать при варке сусла кору дуба добавить, но каков результат будет даже не знаю. По идее хуже не будет.
    ЗЫ: Кстати, танин могут в аптеке продавать как лекарственное средство.
  7. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    продублировал некоторые посты здесь
  8. ocsi
    ocsi
    ocsi
    Воронеж
    Дед просто срезает забрус во флягу, чем дольше стоит тем крепче..Иногда топит зерно пророщенное.
  9. Denzharkov
    Denzharkov
    Будем жить, старина!
    Denzharkov
    Бийск
    Это понятно, но с забруса она не "стартанет" надо либо дрожжи, либо какой то активатор! Виноград там, или еще что либо!
  10. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Так зерно же...
  11. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Решил поделиться своими наработками.
    медовуха №1
    - 5 гр - винные дрожжи "BeerVingem"
    - 25 гр - хмель гранулированный Magnum производства неметчина
    - 25 гр специи (корица, гвоздика, бадьян, перец душистый) специи целые
    - 3,5 кг мёда
    медовуха №2
    - 4,5 кг - мёда (сахар~15-16%)
    - 5,2 гр - корица
    - 5 гр - гвоздика
    - 5,6 гр - бадьян
    - 5 гр - перец душистый
    - 5,2 гр - перец черный
    специи дробленные
    1 час 30 мин. кипячение
    10 мин. кипячение
    - 27 гр - винные дрожжи с питательной солью "BeerVingem"
    медовуха №3
    - 4,9 кг мёда = 17% сахара на 20 литров сусла
    добавил 2,0 меда = 25% сахара в 20 литрах сусла
    Итого: 7,0 кг мёда = 25% сахара на 20 литрах сусла
    - 25 гр специи (корица, гвоздика, бадьян, перец душистый) специи перетерты в блендере
    - 10 гр актиферма - дата внесения 08.01.2017 г.
    - 5 гр - винные дрожжи Lalvin ICV-D47
    по словам №2 самый оптимальный.
  12. ocsi
    ocsi
    ocsi
    Воронеж
    Иногда зерно, а чаще "голый" забрус..На перге и меду..:)..Молодая, не дюже крепка..На шампань схожа, пузырьки и т. д...
  13. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Вооооо... Перга, это и есть старт. Вы об этом умолчали сначала...
    Все ваши 3 рецепта, надо указать, что дрожжи после того как остынет состав, иначе вы их просто сварите...
  14. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Думаете что найдется тот кто в горячее сусло сразу засыплет? не думаю)
  15. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    это подкормка для дрожжей
