Одноэтажный дом с гаражом из монолитного арболита 14х12м
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ShoTBobR, 26.04.15.
  1. ShoTBobR
    ShoTBobR
    ShoTBobR
    Гомель
    Год назад задумался о строительстве собственного дома, так как своего жилья в данный момент нет. Начав изучать строительство домов по книгам и форумам заинтересовался арболитом. Прочитав множество тем выбрал монолитный арболит. Также изучив фундаменты был выбран свайно-ростверковый фундамент для своего дома. Заливать арболит пока думаю по каркасу из стоек Ларсена для опалубки использовать плиты Гринборд 600 25мм. Полы планирую сделать по грунту. На счёт крыши пока неопределённость. Явно хочу 4-х скатную крышу, а материал пока не выбрал.
    Последние пол года занимался оформлением участка. Участок оформил размеры 26,5 на 40 м.
    Для замеса буду применять обычную бетономешалку на 160 литров. Живу в чужом городе, поэтому особо помощников нет. Планирую максимально строить своими силами.
    Благодарность авторам: leletau; a991ru; ecodrev; Alkanout; особая благодарность земляку
    Valdis!
  2. ShoTBobR
    ShoTBobR
    ShoTBobR
    Гомель
    Был получен участок в поле. Прилично заросший травой. Теперь он покошен и выглядит чуть лучше. Уровень приблизительно ровный без особых перепадов.
  3. ShoTBobR
    ShoTBobR
    ShoTBobR
    Гомель
    Завтра пойду заберу проект и можно приступать к разметке фундамента.
    Пока только черновики проекта. Также известно, что уровень УГВ достаточно высокий. От подвала пришлось отказаться.
  4. ShoTBobR
    ShoTBobR
    ShoTBobR
    Гомель
    На данный момент есть несколько вопросов:
    Обязательно ли снимать плодородку для свайно-ростверкого фундамента и полов по грунту или достаточно будет обработать гирбицидом, чтобы перестала рости органика под домом?
    Стоит ли вообще делать полы по грунту при высоком УГВ?
    Какой материал для кровли выбрать для того чтобы выдержать пропорцию цена\качество?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Плодородку для такого фундамента снимать не обязательно, т. к. ростверк должен быть висячим. Плодородку под полы по грунту надо снимать обязательно, т. к. ее прочность низкая и она со временем осядет, поэтому ее надо снимать.
    На счет полов по грунту не знаю. А что вы называете высоким УГВ? У вас весной в самый пик полноводия, на какой высоте стоит вода?
  6. ShoTBobR
    ShoTBobR
    ShoTBobR
    Гомель
    вот опять распутие снимать или нет (Я называю высокий УГВ так как мне сказали, что в этом поле где наши участки высокий УГВ, а именно сколько незнаю. Председатель сельсовета сказала, что от подвалов придётся отказаться, и что весной в низинах после снежной весны стоит вода.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Какое распутие? Под ростверком не снимать (он весит в воздухе), под полом снимать. А у вас участок в низине или на пригорке?
  8. ShoTBobR
    ShoTBobR
    ShoTBobR
    Гомель
    Ааа..точно. ну тогда нет смысла под ростверком оставлять... всё равно экскаватор что так что так надо...
  9. ShoTBobR
    ShoTBobR
    ShoTBobR
    Гомель
    Сегодня перевёз гараж на участок.
  10. ShoTBobR
    ShoTBobR
    ShoTBobR
    Гомель
    На работе сделал бур. скоро буду испытывать.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    А какой диаметр отверстия у бура? Что у вас там за грунты? На какую глубину будете бурить?
  12. ShoTBobR
    ShoTBobR
    ShoTBobR
    Гомель
    Бур диаметром 220 мм, грунт песчаный, Планирую глубину 1,4-1,5 метров. Сваи по углам ишаг через 1,5 метра.
    Какое сечение ростверка выбрать не посоветуете? Чтобы лишнего не лить, дабы съэкономить, но и не промахнуться. Толщина стен 400 мм.
  13. ShoTBobR
    ShoTBobR
    ShoTBobR
    Гомель
    Начал сверлить лунки под сваи 1,5 метра делаю, но в одной лунке на глубине 1,2 метра булыжник большой. Как думаете стоит его выкопать или глубины 1,2 метра хватит для исключения в одной лунке?
  14. id34715955
    id34715955
    id34715955
    Гомель
    Привет, земляк! Подписался. Когда будет продолжение?
  15. id34715955
    id34715955
    id34715955
    Гомель
    Кстати, где приобрёл (получил) участок? На Романович что-то не похоже...
