Схема канализации в ушп, все ли правильно?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Ramzi, 26.04.15.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ревизия обязательно нужна перед выпуском из дома. Расстояние между ревизиями должно быть чуть меньше длины троса (как правило тросы 6-7 метров).
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Надо сантехника практикующего вызвать и он подскажет.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Надеюсь, автор темы не будет возражать. У меня аналогичный вопрос - прошу совета по прокладке канализации под плитой. Варианты приложены. Выводить за пределы плиты советует конструктор. Я же хочу как можно короче и как можно меньше поворотов делать. В углу кухни - стояк на 2 этаж, совмещенный с фановым.
    Где располагать ревизии?
    И еще по уклону - насколько помню, нужен уклон 1 см/м. Длина плиты получается около 15 м, поэтому если в кухне будет самая высокая точка примерно на уровне грунта (труба в песке под плитой), то выход из дома -20см, септик от дома метров 5-6, вход получается на 25-27 см. Не мало ли это? Нужно ли углубиться в песок подсыпки и на какую глубину, чтобы и не замерзло, и в септик на правильном уровне вошло (вроде около 40 см обычно бывает).
  4. Ramzi
    Ramzi
    Ramzi
    Набережные Челны
    @Leo2, на сколько я знаю-для 110 трубы делают уклон 2 см на 1 м длины (мы с таким уклоном будем укладывать). И тогда может быть у Вас труба и углубится ...
    Чтобы понять на какой высоте должен быть вход, чтобы получить нужную высоту на выходе, мы эту трассу прорисовывали.
  5. krupie
    krupie
    krupie
    По моему мнению во избежание возможных проблем и лёгкости прочистки в случае необходимости, в с. у. вывод 50й от раковины и 50й от ванны врезать в месте 100ки от унитаза получиться тройник в центре 100ка по бокам 50ки, трап из котельной из 50ки вывел и врезал вместе с 50кой от душа сместе с выводом под раковину на кухне и 100ку транззитную через весь дом дал бы с углом в месте врезки вывода под раковину на кухне, можно будет ершом достать тогда во все щели и ревизию можно не ставить, как то так, подумайте...)
  6. krupie
    krupie
    krupie
    Ответ был для ramzi вариант номер 1 от 28.04.2015
  7. Ramzi
    Ramzi
    Ramzi
    Набережные Челны
    @krupie, с санузлом понятно. А вот с разводкой в котельной-кухне не очень. Не могли бы вы прояснить. Вот наш последний вариант схемы канализации.
  8. krupie
    krupie
    krupie
    Унитаз и так сам по себе ревизия если конечно не инсталяциия, гофру вытягиваешь и залазьешь куда нужно, отдельно ревизию ставить не обязательно в том месте с. у., прямая от раковины кухни до раковины в котельной, а уже от душа доборы до раковины в котельной, а от трапа из котельной напрямую к раковине на кухне иначе контруклон будет, и в месте отвода раковины на кухне лечше вверх вывести 100 ку потом на неё переходник на 50, в случае чего чтобы можно было вытащить переходник на 50, засунуть руки и ерш в 100 а из него уже в трубу на трап, на
  9. krupie
    krupie
    krupie
    Умывальник с душем, также в направлении канализационного колодца и направлении с. у. продумать этот узел просто какую фасонку, в этом случае транзитная труба сотка я так думаю должна быть строго под выводом вертикальным род мойку в кухне
  10. Ramzi
    Ramzi
    Ramzi
    Набережные Челны
    Если я Вас правильно поняла, то так наверное получится:
  11. Ramzi
    Ramzi
    Ramzi
    Набережные Челны
    опять не понятно :no::faq:
  12. krupie
    krupie
    krupie
    Труба от трапа от умывальника с душем и выход код умывальник в кухне должны сходиться в одном месте чтобы через 100 выход от мойки в кухне можно було достать ершом во всех направлениях
  13. krupie
    krupie
    krupie
    И не обязательно строго 45 градусов выставлять для трапа в копельной, трубу можно немного изогнуть по длине, либо сыграть углами поворотами фасонных частей труб канализации, а так схема по моему хороша, немного дороботки, повторюсь в месте выхода код мойку должен быть возможность залезть верхом во всех направлениях в том числе транзитной основной трубы
  14. krupie
    krupie
    krupie
    Позже узел скину, нарисую
  15. krupie
    krupie
    krupie
    Надеюсь разберётесь
