1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Плита поверх блоков ФБС
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Rodion__Kalinin, 26.04.15.
  1. Rodion__Kalinin
    Rodion__Kalinin
    Rodion__Kalinin
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Планирую покупать участок для постройки дома для ПМЖ, на данный момент на участке есть полузаброшенный фундамент из блоков ФБС 12 на 12 метров с добавлением кладки из кирпича.
    Как вы считаете:
    1) Возможно ли построить плитный фундамент на этом "творении"?
    2) Полный разбор фундамента и строительство нового.
    Дом планируется двухэтажный, каркасный размер дома 10,5 метров на 13 метров.
    Ниже фото участка и планируемого дома IMAG0840.jpg vneshnii_vid_proekt_kd-9_var1.jpg IMAG0840.jpg vneshnii_vid_proekt_kd-9_var1.jpg
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    В габариты существующего фундамента не укладываетесь?
  3. Rodion__Kalinin
    Rodion__Kalinin
    Rodion__Kalinin
    Да, в габариты не укладываюсь, но теоретически на стороне в 12 метров можно было бы поставить ребро ещё одно (отлить из бетона + привязать арматурой) получу габарит в 13 метров. А вторая сторона не принципиальна. Меня смущает, есть смысл поверх лить плиту или нет.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    То есть хотите плиту сделать с консольными вылетами относительно существующих блоков.
    Так вот на взгляд сквозь пальцы, может быть, и можно.
    Но низко достаточно, да и лежат они криво-косо. Я бы дал обвязку лентами поверх этих блоков. и ленты бы выпустил консольно, а по лентам монолитно с ними плиту нужных габаритов.
    Первое. что надо сделать, это выяснить, что в основании фундамента и габариты существующего фундамента. Чтобы понимать, что он готов к грядущим подвигам.
    Все это дело под расчет и под проект, имхо
  5. Rodion__Kalinin
    Rodion__Kalinin
    Rodion__Kalinin
    Под плитами не понятно что, скорее всего ничего. В таком виде это простояло около 10 лет. По пробую пригласить специалиста на участок.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    "ничего" быть не может. иначе уже провалилось бы
    я про фбски. на чем они стоят, надо выяснять.
  7. Rodion__Kalinin
    Rodion__Kalinin
    Rodion__Kalinin
    Сейчас там басейн, местные говорят, что когда ставили блоки (около 10 лет назад) то были проведены след. работы: Вырыт котлован, засыпан боем кирпича, поверх песчаная отсыпка а поверх были поставлены блоки ФБС. Спустя 6-7 лет, когда блоки просели вниз, сверху выложили ряд кирпичей на ребро и подзалили раствором.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    этого следовало ожидать.
    и еще просядет.
    Просело-то прилично. Как на это ставить дом собираетесь?
    Вполне вероятен вариант демонтажа.
