Каминная дверца Pisla HTT602
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Garou, 26.04.15.
  1. Garou
    Garou
    Garou
    Прошу совета по камину с использованием дверцы Pisla HTT602...следует ли делать поддув с колосником. В описании указано что дверца имеет уплотнение и практически незаметные механизмы тяги воздуха в верхнем и нижнем краях корпуса. Мне кажется что нужно.
    http://www.heatkit.com/docs/assembly/pisla602 eco firebox air retrofit.htm
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Я думаю в дверце сделано что-то типа - чистое стекло, наток воздуха, чтоб пламя от стекла отогнать
    А каждому килограмму дров нужно 5 кубометров воздуха подать для сгорания, а чаще подают переизбыток 10, чтоб всё сгорело.
    Дверкой вы это сможете подать если её приоткрыть, думаю это не айс, с точки зрения пожароопасности
  3. Garou
    Garou
    Garou
    На одном из сайтов написано: "Каминная дверца имеет систему регулировки подачи воздуха. Такая система обеспечивает необходимый подув воздуха через дверцы, что приводит к эффективному сгоранию топлива и минимизации количества копоти". Таких характеристик на сайте производителя нет. Но есть фото где есть поддув.
  4. Garou
    Garou
    Garou
    Судя по этой картинке из инструкции (выложена на сайте производителя)...дополнительный поддув стоит сделать. Его ведь в крайнем случаеможно просто неиспользовать ?
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю Помощник модератора
    Беларусь, Минск
    Следует, не хватает тех отверстий для нормального горения.
  6. Garou
    Garou
    Garou
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    Беларусь, Минск
    Там топка ЭКО с подачей воздуха по всему периметру топки через щелевые отверстия.
  8. vvu
    vvu
    vvu
  9. serg3com
    serg3com
    serg3com
    Дубровица
    Полюбому воздуха будет мало. Нужно делать внизу поддувало, камеру для збора золи. Иначе придется приоткривать дверку. Встроених отверстий мало.
  10. Garou
    Garou
    Garou
    Вот пока что получилось...уже топили...тяга хорошая
    • image-91247c5647ce2e86debed9f3429d15ff3d565295cbe0cb1cf87e867659aa2e35-V.jpg
    • image-dfdacd38f59d5ca886be1ca0c3391c9e7c62c2152a8d0b5aae63c5dce5bb6796-V.jpg
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А почему не футерованно? И топка сильно огромная получилась.
    Кто так строит?
  12. Беларус100
    Беларус100
    Беларус100
    беларусия
    Выложите фото топки с открытой дверцей пожалуйста.
    Очень интересный камин получается.
  13. Garou
    Garou
    Garou
    Сегодня поджигал ...не дымит...снял как смог) На видео возможно получше будет видно
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Garou, хватает ли приточки встроенной в дверку, если без потдувала?
    Получился аналог "общечеловеческого" каминчика...
    При небольшом количестве дров, наверное дымить не будет, а если закладка большая - начнёт поддымливать, потому что низко выход из топки.
    Греться будет лучше чем открытый камин... потому как - дверка
    В целом если хотели медитировать - то вышло, что хотели. Оштукатурить гламурненько ...
    Отопительные печи немного по другому принципу делаются, там топка полностью забита, поэтому соразмерна закладке, топка делается с футеровкой, потому что должна быть раскалена для улучшения КПД, но тут, походу, задача была несколько другая
