Проблема с септиком Танк. Плохо уходит вода из сетика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем ANdtrus, 26.04.15.
  1. ANdtrus
    ANdtrus
    ANdtrus
  2. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Так вода из сетика не уходит? Или в трубу не уходит? Или дренажное поле воду не принимает?
    Проблема все таки в септике или дренаже?
    Проясните плиз.
    И сам грунт какой?
  3. ANdtrus
    ANdtrus
    ANdtrus
    Проблема, я думаю, не в септике ... А в том что вода перестала уходить в трубу. Причина не мне не ясна, поэтому и обращаюсь.
    Последние два года все работало хорошо, а сейчас вот так...
    Грунт там разный, и песок и глина и всяких хлам. Когда котлаван для дома копали все тубу сбрасывали. Там овраг раньше был.
  4. ANdtrus
    ANdtrus
    ANdtrus
    Пока вижу только один выход... Засунуть в септик насос и пролажить трубу с утеплением на сброс. По уровню будет откачивать...
  5. vav33
    vav33
    vav33
    Воронеж
    @ANdtrus, видимо у вас под инфильтраторами заилилось все и вода не уходит. Какой там слой щебня под ними?
    Как вариант можно сделать типа такой схемы
    только без колодца, а сразу с нижней трубы в овраг. А с септика сразу в овраг нельзя качать.
    И в трубе до инфитраторов я бы еще болгаркой перфорации наделал, так как она у вас длинная достаточно и зря пропадает большая площадь для впитывания.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    А как давно Вы эксплуатируете септик?
    Может действительно
    Есть еще предположение, что верховодка залила инфильтраторы.
  7. ANdtrus
    ANdtrus
    ANdtrus
    Высыпали машину 5 кубов щебня, 3 инфильтратора.
    А почему сразу в овраг нельзя?
  8. ANdtrus
    ANdtrus
    ANdtrus
    Два года.
    Я тоже так подумываю. Земля еще не прогрелась и уходит вода плохо. Но только время покажет так это или нет. Если летом проблема сохраниться то значит заилился.
    Зимой то уходила хорошо, без каких либо проблем. Я еще подумываю что труба перемерзла, но мы ее утепляли.
  9. vav33
    vav33
    vav33
    Воронеж
    По санитарным нормам.
    Может и запах будет.
  10. ANdtrus
    ANdtrus
    ANdtrus
    Я бактерии лью, даже из септика не пахнет.
  11. ANdtrus
    ANdtrus
    ANdtrus
    Вот тут прочитал на форуме и думаю это тоже может быть:
    Заявленные производителем характеристики септика не выдерживаются. Заиливание инфильтратора происходит из-за несовершенства конструкции септика и плохой сборки, пропускающего в инфильтратор взвеси и бактериальные пленки. Спасибо форуму: здесь обо всем прочитал. Жалко только что поздно. Способствует заиливанию и использование бактерий "из пакетика", о чем производитель молчит. Опять спасибо форуму. Надеюсь мой наглядный пример будет полезен тем, кто решит связать свою канализацию и деньги с этим представителем бронекавалерийского сословия.
  12. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Обосновать этот бред сможете?
  13. ANdtrus
    ANdtrus
    ANdtrus
    Конечно!
    У меня не работает септик и Вам (не сочтите за хамство) уже обосновывали в одной из веток
    https://www.forumhouse.ru/threads/243400/page-3
    Причем очень логично...
  14. ANdtrus
    ANdtrus
    ANdtrus
    Вообщем итог:
    1. Пока суну насос чтобы в дом не пошла вода.
    2. Буду вырывать инфильтраторы и смотреть что там
    3. Зарою вместо инфильтраторов колодец а из него насос.
    И прихожу к выводу что лучше старой доброй выгребной ямы нет ничего.
  15. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Там не обоснования а простой бред и не желание признать человеком того что он тупо наэкономил при монтаже и обвинил во всех своих проблемах сам септик.
    Прежде чем кидаться обвинениями сначала с причиной почему вода не уходит разберитесь.
