Недостроенный каркасник 6х4. Казнить или помиловать?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Dermir, 26.04.15.
Что делать
  1. сносить
  2. слегка доработать
  3. основательно доработать
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Dermir
    Dermir
    Dermir
    Приобрел участок. На участке недостроенный каркасник 6*4 + веранда.
    По всем параметрам дом устраивает. Но, то как он сделан...
    Не могу решить - делать его нормальным или строить свой, а этот сносить.
    Собственно смущает:
    1. Фундамент. Сделан из 2-3 рядов (перепад высоты на участке) бетонных блоков. Пустотелых. Без ПГ подушки. Варианты: 1) сносить дом и фундамент, 2) оставить как есть, 3) отдомкратить дом и переделать...
    2. Стены. Внешняя обшивка никакая. Внутри понятно можно утеплить и обшить. Варианты: 1) сделать сверху обрешетку под сайдинг, обшить сайдингом, внутри утеплить, обшить 2) снять обшивку, утеплить, обшить осб, 3) сносить дом
    3. Пол. Чистовой (якобы). Но без утепления. Варианты: 1) снимать, укладывать черновой, утеплять, класть сверху эту же доску, 2) использовать текущий как черновой, утеплять, новый чистовой, 3) сносить дом
    4. Крыша. Рубероид на обрешетке. Но не течет. И уже год простоял. Варианты: 1) сверху обрешетку и ондулин, снизу утеплять и обшивать, т. е. использовать рубероид в качестве гидропароизоляции 2) снимать рубероид, обрешетку, пускать вверх ГПИ, обрешетку, ондулин, а, вниз утеплять, обшивать 3) утеплить, обшить 4) сносить дом
    А что вы посоветуете? Может какие-то варианты упустил?
    Два важных момента:
    1) хоть в стране кризиса нет, но бюджет ограничен
    2) электричества пока нет - к концу лета будет.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Дополнено название темы.
    По-моему торопиться не стоит. Следовало бы понять как ведет себя имеющийся фундамент по зиме/весне, потом выносить решение. Дверь не клинит? Уклон по полу есть?
    вариант 1. конечно обшивка несколько мешает отводу влаги, так как утепление будет вплотную (как вижу), но и щели есть и не так критично в итоге. Можно дополнительно утеплить по обрешетке снаружи при желании...
    Ну опять же не настолько критично чтобы сносить по-моему. Либо 1-й, либо 2, либо и вовсе не утеплять пол, а цоколь и отмостку.
    На этот "чистый" пол можете положить сверху фанеру или ОСП и сделать новый чистый пол, но если опять же без утепления, при паробарьерном покрытии - необходимо сделать вентрешетки в полу для вентиляции подпола комнатным воздухом.
    Имхо основной вариант (который видимо и был предусмотрен строителями) - прямо на рубероид покрытие (ондулин), а утеплять чердачное перекрытие, а не кровлю.
  3. Riper85
    Riper85
    Riper85
    Оставить как хоз блок- времянку. Отличный вариант. А рядом строить новый дом- основательный
  4. Dermir
    Dermir
    Dermir
    дверь заедает, но совсем немного - больше похоже, что разбухла от влажности. как просохнет можно будет (в июне) можно будет сказать точнее.
    уклона видимого и ощутимого нет. хорошего уровня нет, метровый скачет из-за не совсем ровного пола
    для этого думаю дополнительно доску через две поснимать
    их отсутствие меня смутило, конечно. Но я не представляю как их при таком фундаменте делать.
    тут сталкиваемся с другой проблемой, имя которой жена. Хочет, чтобы чердака не было, а потолком была бы крыша. Пусть и ценой небольшой потери тепла - домик все равно летний.
    Дом на участке если и будет, то таких же параметров - 6х6 с верандой, летний. Вопрос в том - это вытаскивать или новый строить. При это в случае постройки нового после окончания постройки этот будет снесен.
    Есть один маленький нюанс - дом стоит на идеальном месте на участке.
  5. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Стройте свой, это не дом.
    Времянка сарай, что угодно.
    Читайте как построить каркасные дома и поймете что за шляпа стоит на участке.
  6. Arty-CooL
    Arty-CooL
    Arty-CooL
    Снаружи обрешётка, утепление и обшивка !
    Внутри утепление и обшивка !
    С фундаментом решать по факту возникновения проблем !
    Цоколь по каркасу обшить панелями !
    Кровлю утеплить изнутри и обшить вагонкой, потолок разобрать !
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    И не слушайте жену! :)]
  8. Dermir
    Dermir
    Dermir
    Если бы думал, что это нормальный дом - не создавал бы тему.
    тоже склоняюсь к подобному решению
    не вариант - я подкаблучник :aga:
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я тоже. :mad::hndshk:
    Если не пмж и напряг финансами, Arty-CooL дело говорит.
    Изнутри 10см ваты и гипсокартон. Снаружи сайдинг.
    В стены стоек добавьте. Расстояние равное ширине ваты, минус 1см.
  10. Москвичев
    Москвичев
    Москвичев
    Поддерживаю Arty-Coolа...
  11. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    Участок большой? Постройка не посередине участка?
    Ежели где-то на краю, то моё мнение - оставлять как есть, токмо ондулин/профлист/другое наколотить прям поверх рубероида, покрасить доску. Сарай - огонь будет! Просто мечта! :super:
