1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Посетите готовые проекты, поговорите с хозяином. А наводить справки это не выбор подрядчика это лень матушка прокатиться и посмотреть. Профи покажет не одну кровлю, десяток по требованию. Правильно сказал
    Бурчик07 (Кирил) Цена у всех одна, а делают по-разному.;)
    Прежде чем приступать к работам каждый момент обсуждаться должен, я такие моменты просчитываю наперёд,что бы таких казусов не было. Рисуется на бумаге узел, обсуждается, если одобрено вперёд и с песней и так по всем моментам. Потратить 2-3 часа это не проблема, проблема будет если не обсудишь конструктив. При этом иногда бывает, что нужно это доказывать с инженерной точки. А выбор начинается сначала с портфолио, затем звонок, затем встреча+беседа на предмет понимания о конструктиве кровли. Если кровельщик плавает в ответах или мямлит не понятно что, пусть коровники строить идёт.Кровли для дома из камня и дерева совершенно разные по конструкции. Ну, а такой простой момент как сечение стропил это кровельщик обязан знать.
    Не правильно мыслите. Зачем городить лишнее :faq:если это не нужно. :)
  2. justaman
    justaman
    justaman
    Рязань
    Уважаемые, подскажите. Сколько не смотрю разные инструкции и картинки, так и не пойму как делать обрешетку в ендове. Везде получается, что концы обрешетки висят в воздухе, как на моем фото. Но я боюсь, что зимой обрешетка будет прогибаться, даже если делать ее сплошной. Можно ли прямо по центру накосной набить еще один контрбрус и прибивать концы обрешетки к нему?
  3. vovhik74
    vovhik74
    vovhik74
    Челябинск
    Я точно не знаю, может он и посещал объекты. Но результат виден! Нужна переделка. Да и оценить скорее всего сможет только внешний вид.
    Хорошо Нарисовали вы мне сначала узел крепления стропил к мауэрлату. Я не обязан знать как правильно сделать. Я деньги плачу. Вот вы сделали. Мне не понравилось. Я зашел на форумхаус и бурчик07 мне более правильный нарисовал. Что будем делать? Разбирать?
    А вы инженер или кровельщик? И что вы будете на том же листочке, где изобразили узел, рядом рисовать схемы с нагрузками, с расчетами на срез, на прогиб и т д?
    Представляю. Заказчик-женщина.Занимается программированием. И начинает свою беседу со слов, " Я планирую установить три мансардных окна на одной стороне, и нужно установить их рядом. Как вы думаете это не ослабит стропильную систему"? Или " А как вы собираетесь организовывать вентиляцию в районе ендовы"? И если потенциальный подрядчик замешкался, то надо призадуматься! Как то так.
    И какое?
    Это вопрос субъективный. Например. Кто то ставит вент. сетку на карниз кто то нет. Кто делает вентилируемые хребты на вальмах, а кто то не делает. Кто то планки вокруг трубы фальцует, а кто то в нахлест. Каждый делает в меру своей профессиональной подготовки.
  4. vovhik74
    vovhik74
    vovhik74
    Челябинск
    Нельзя. А какой материал у Вас будет? Гидроизоляция будет?
  5. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Скажите, жизнеспособна ли такая ферма при пролете 5,2м? Холодный чердак. Кровля ГЧ. Стены - кладка арболита с армпоясом.
    Весь материал фермы - доски лиственницы 50х200 4-метровые. Основание - "строенные" через вкладыши доски с продольным сращением вразбежку. Вынос полметра.
  6. justaman
    justaman
    justaman
    Рязань
    Конечно будет гидроизоляция. Поверх металлочерепица. Если нельзя по центру набивать, то на каком минимальном расстоянии от оси ендовы можно прибивать брус?
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если на стенки поставить стойки под стропила, то выйдет перезапас в 4 раза, а пока только тройной...;)
  8. vovhik74
    vovhik74
    vovhik74
    Челябинск
    Хорошо. А то некоторые и без нее делают. :)
    Во вложении схема устройства ендовы на уровне обрешетки и примерное фото. При монтаже необходимо помнить: 1) контробрешетку не доводить до брусков вдоль ендовы (те что у вас на фото) на 5 см. 2) В гидроизоляции уложенной вдоль ендовы и в планках ендовы не должно быть ни одного отверстия! Удачи. :hello: Ендова на уровне обрешетки.jpg ендова yровне обреш .jpg
  9. vovhik74
    vovhik74
    vovhik74
    Челябинск
  10. vovhik74
    vovhik74
    vovhik74
    Челябинск
    Еще мне нравится немного заглубленная ендова, на пару см ниже чем верх обрешетки. Единственное, на что здесь нужно обратить внимание, это что бы на уровне водостока все сошлось!
  11. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Сам хочу сделать стропилку практически такую-же.
    Толкового описания для такого варианта не нашел но есть несколько моментов.
    Стропила естественно висячие и должны врубаться в затяжку которая является балкой потолка первого этажа.
    Стропильные вертикальные стойки вовсе не стойки а "бабки" те работают не на сжатие а на растяжение.
    Балки потолка они-же стропильные затяжки работают и на растяжение от стропил и на изгиб от нагрузки людями и роялями.
    Причем нагрузка на изгиб значительно серьезнее и именно по ней надо их рассчитывать с учетом опор (стен на первом этаже).
    Те забудем на минуту о стропилах и просто рассчитаем перекрытие, этот процесс описан и вылизан до блеска.
    Затем вернем стропила обратно.
    ИМХО.
  12. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Что-то тут мои строители предлагают исключить из стропильной системы коньковый брус. Вместо этого сделать дополнительные затяжки на самом верху.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли обойтись без конькового прогона, при таких условиях:
    1. Простая двускатная крыша, углы - по 35 градусов
    2. По обрешетке будет набита ОСП 9 мм, кровельное покрытие - битумная черепица.
    3. Стропила - доска 150х50 мм, шаг - 600 мм.
    4. Затяжки - доска 150х50 мм
    5. Почти на всем протяжении затяжки стропил будут опираться на перегородки (ГСБ 100 мм)
    6. В принципе, есть возможность установить дополнительные опорные стойки под стропила между затяжкой и мауэрлатом
  13. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Женщина программист такие вопросы не будет задавать...:no:.Даже если у неё будет проект...интересно посмотреть как она будет в нём разбираться что бы контролировать? :faq: ход работ:aga:
  14. vovhik74
    vovhik74
    vovhik74
    Челябинск
    Конечно не будет. Зачем? Ведь за нее все проектировщик придумал.
    Ей и не надо. Вы то ведь будете стараться делать по проекту. А если вдруг появятся сомнения, то она всегда может пригласить специалиста. И тогда вам придется свои знания и мастерство показывать.
    Поэтому я УТВЕРЖДАЮ что рабочий проект НУЖЕН. И экономить на нем не стоит.
  15. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Здравствуйте!
    Не подскажите, как правильно шпильки мауэрлата крепить в армопоясе? Вязать к арматуре или просто втыкать в бетон между арматуринами?
