1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ну тогда за нагрузки на опорный брус можно не беспокоиться.
  2. shurik09
    shurik09
    shurik09
    Ижевск
    @Ковылин, Спасибо большое за картинку узла. Еще не подскажите при опирании опорного бруса на перегородки, можно опирать эти перегородки на несущие стены через лаги межэтажные показал стрелками Безымянный.png1.png
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @shurik09, с таким не сталкивался, но в каркасном домостроении ставят, вроде дома не падают.
  4. shurik09
    shurik09
    shurik09
    Ижевск
    Спасибо за ответ.
  5. GasGas80
    GasGas80
    GasGas80
    @Ковылин,
    Спасибо за ответ ! Накидал сам. На форум люди приходят поделиться опытом а простые смертные как мы набраться его
    Затяжки можно приподнять
    Про опирание каркаса спрошу в профильной теме перекрытий
    Да служат стойками стропилки
    Какое в таком случае оптимальное сечение мауэрлата 100*200 нормально ? затяжки 40*150 ?
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Я сам смертный. В профильной теме не забудьте указать нагруженность стоек, опирающихся на балки, от стропилки. А лучше сами прикиньте по калькулятору (очень просто).
    Для мауостаточно двух досок 150х50 или брус 100х150, а там лучше ориентироваться на размеры доступного материала.
  7. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Тогда выдержит конек, а стропила считать надо.
  8. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Я понимаю что в воздухе ему не за что держатся, присоединение к "маурлат" жесткое и все и Вообще конек не нужен.
  9. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Я это понимаю. Если не сложно, как рассчитать параметры прочности такой балки, примерно.
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Ivan7, а что считать, все уже уложено. Стянуть, чтоб "штабель" работал заедино, шпильками, накладками. Хотя такой конек на Ваши параметры...Столбы, метра через 3-4 стоят. Угол, если верить размерам, ~36 градусов, соответственно длинна стропила от конька до мауэрлата, по низу, ~4300. Сечение, похоже 200х на явно большее 50. И конек бы такой не делал, и с затяжкой подумал бы.
  11. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    У меня в процессе стройки присутствует один нюанс, я делаю всё один. И действительность такова, что дополнительную пару конечностей диной порядка 4 метров, что бы удерживать верхнюю часть стропила на весу пока нижнюю жёстко креплю на маурлат, я отрастить не в состоянии. :|: Поэтому коньковый прогон у меня будет в любом случае, хотя бы просто для того что бы я смог в одну каску произвести монтаж.
  12. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Я не могу найти в инете как правильно считать безраспорные наслонные стропила на несущем коньке, везде расчеты и проги для висячей стропилки...Подскажите если знаете...Надо заказывать лес, а со стропилкой неопределенности...Подойдут 50 на 200 или искать где пилят на 50 на 250, но это встанет дороже да наверно повести больше может...ведь стропилку буду делать из леса, как говорят естественной влажности...
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Читайте внимательно, тут все есть.
    http://stroyu-dom-sam.ru/stropilnaya-sistema/
  14. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
  15. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Читал где то что наслоная стропилка с несущим коньком считается как балка с двумя опорами. и проекцией в горионт..Если так то при пролете 4,55м мне подходят стропила 50 на 200...а если считать по прогам из инета, а они для висячей стропилки, то проходит только сечение 50 на 250...Как быть в моей ситуации...
