1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    @МаксимКазаков, один из вариантов наслонного типа стропил: Вид 1.png Есть коньковый прогон, подкосы. Потолочная балка, она выполняет роль затяжки и закреплена шпильками к нузу стропил. Низ подкоса ласточкиным хвостом упирается в зуб и по бокам скреплен балками перекрытия.
    Несущая стена по центру есть.
  2. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Добрый день! Есть тут инженер, который рассчитает крышу по нагрузкам и выдаст узлы в виде чертежа? Есть план, разрез и фасады, начерченные лично. Есть первый этаж с перекрытием. Второй этаж будет жилая мансарда. Меня смущает армопояс. Не знаю делать его по периметру непрерывный или можно будет прервать у окон на фронтонах. Стропилы по длине получаются по 8 метров. Готов оплатить эту работу за разумную цену. Спасибо.
    Чтобы было понятно о чем речь, прилагаю набросок в 3Д как лично я это представляю, но никогда крышами не занимался, поэтому нарисовал чисто интуитивно. На сколько это правильно - не знаю. Для этого и хотелось бы прибегнуть к специалистам.
  3. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    В целом все верно нарисовано. Осталось размеры на фасадах проставить, длины стропил от конька до подкоса, от подкоса до мауэрлата. Возможно узлы Вам прорисовать более детально.
  4. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Как-то так
  5. kirillzgf
    kirillzgf
    kirillzgf
    Подскажите люди добрые!
    не могу понять как лучше сделать безраспорную систему (в голове уже каша) для мансардного этажа, вначале думал ферму - но комнаты и дымоход (красным) не дают такой возможности (не увидел)
    высота аттиковой стены 1,5м, высота окон от 1м
    возникла идея положить прогон на несущую стену (синий цвет - проекция несущий 1го этажа),
    но это только с одной стороны, заодно привязать к ней ендову крышу
  6. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Глядя на цифры, не влезая в расчеты 50х150 это сечение стропильных ног. Опирание врубкой на мауэрлат и коньковый прогон. Затяжка по центру стропил расположена, закрепить по две шпильки. Можно сделать расчет и проверить на прочность. Это Ваше право. Но визуально все верно нарисовано, без ошибок.
  7. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Это у Вас двух скатная с фонарем, верно? По центру разместить коньковый прогон с опорами есть возможность? Если нет, тогда надо с затяжками играть.
  8. kirillzgf
    kirillzgf
    kirillzgf
    да, опоры для конька можно разместить например где фиолет. круги, они будут выше уровня перекрытия+ ригеля на уровне 2,7м, для фонаря планирую прогон опереть на несущие стены (тоже фиолетовым)
    Как вы думаете - этого будет достаточно? Или стоит ли делать дополнительные прогоны?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Спасибо что показали:aga: Честно говоря, даже не видел что там немного изогнуто. В силу того, что покрытие крыши у меня мягкая черепица, ламинированная, то есть, покрытие рябое, то я этого прогиба в принципе не видел:|::hndshk:
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  11. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Подробнее...?
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    По буквам...?
  13. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Подскажите пожалуйста - хватит ли потолочных балок 200x50x6000 (шаг 400мм) и стропил 200x50 для двускатной крыши с холодным чердаком с опорой исключительно на стены периметра?
    Т. е. пролеты потолочных лаг будут 6 метров?
    Угол наклона - 18 градусов.
    Есть возможность балки кинуть 250x40x6000.
    Дом каркасный одноэтажный 6х9м
  14. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Нет. Что значит подкосы от средней стены?
  15. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Уважаемые встал очень острый вопрос как все таки сделать крышу. Мансарда жилая, площадь запланировано использовать полностью, будет 3 комнаты и сан. узел.
    Высота стены 1,6метра. Угол крыши 30градусов. Длна стропил 5,4метра.
    Дайте совет как сделать так чтобы нагрузка пошла на наружные стены, чтобы не нагружать перекрытие опорами.
