1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Мысль то интересная) никто, интересно, не делал такого?
    Заложить массивную ленту, 1х2 (3) х10. Столбы на ленту, на столбы конек, на конек треугольные фермы (будет крыша),снизу на концы треугольников подвесить стены, край стен где пол опереть под углом в ребро ленты фундамента. Выровнять и получится пол фермой.
    Этакий дом-неваляшка)
  2. denexpert
    denexpert
    denexpert
    Белгород
    Добрый день подскажите пожалуйста по стропильной системе, хотим ЦПЧ ложить. где какие усиления сделать, особенно интересует гараж, Стропила везде 200*50,шаг стропил 58.
  3. Кирилл P
    Кирилл P
    Кирилл P
    Добрый вечер всем. Готовлюсь к возведению кровли.
    Дом одноэтажный. Фундамент - плита. Стены ГСБ - 400 мм. Армопояс 20 х 20 см.
    Внутренние стены (на схеме - 1 и 2) также ГСБ (15 см) без захода на них армопояса.
    Чердак холодный. Крыша двускатная, Угол 35 гр. Фронтон - деревянный каркас с заполнением (блоков не хватит). Покурил форум.
    Балки перекрытия планирую в стене 50 х 200 (шаг 59 см): опираю на армопояс через гидрозоляцию, пространство между ними заполняю блоками. Стропила 50 х 150.
    Вопросы:
    1. Возможно ли бросить лежень поперек балок перекрытия и опереть на них две стойки для прогона, для организации системы наслонных стропил (или это колхоз)?
    2. Как вариант разместить две балки перекрытия прямо по внутренним (тонким) стенам (подогнав шаг остальных балок для меньшего отреза утеплителя), использовать эти две балки как поперечные лежни и опереть на них стойки - как такой вариант по сравнению с 1-вым?
    3. Предпочтительнее ли в моем случае организовать систему висячих стропил? (хотя здесь получится балка (затяжка) над балкой (перекрытие) - по мне не совсем комильфо, поскольку планирую на чердаке хранить что-то по мелочи, а данном варианте получаться поперечные балки (затяжки).
    4. Пространство между балок перекрытия заполнять блоками до внутреннего уровня стены, или лучше утеплитель запустить внутрь стены на какое-то расстояние?
    5. Пошлите меня в тему по установке каркасного фронтона (не нашел)? Поскольку блоков на фронтон не хватит, переживаю как правильно (крепко) сделать каркасный фронтон, что-бы его ветром нафиг не сорвало.
    Заранее спасибо.
  4. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Классика жанра
  5. Krov48
    Krov48
    Krov48
    1) Второй Вариант с опиранием прогона на внутренние стены 100 процентов нормальное решение я бы так и постпил на вашем месте.
    3) У вас будет прогон, стропила на мурлат строго над балкой перекрытия, а на уровне 2м от пола чердака поставьте ригель и можете спать спокойно
    4) Сразу утеплитель до блока
  6. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Ну если Вы профи по стропильным системам, то должны понять, что я это придумал сам! Вместо того, чтоб оставлять посты с риторическими вопросами лучше помогите, ответьте хотя бы на цитируемое Вами сообщение!
  7. Caxar
    Caxar
    Caxar
    День добрый.
    Появился вопрос прикреплению мауэрлата.
    Строители закрепили макэрлат (брус 150/150) с помощью забитой в него арматуры через армопояс в стену (арболит) штыри 50см.
    Сверху не загнуты, просто образовалась небольшая шляпка от ударов как забивали.
    У крыши свесы 120см и с одной стороны свес над летней террасой 3,5 метра.
    Вот теперь думаю, а ветром за счёт подъёмной силы это все не вырвет?
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Тоесть они забивали арматуру через мауэрлат прямо насквозь армопояса? А лишнее ушло в арболитовые блоки?
  9. Green0568
    Green0568
    Люблю тайгу и горы, хотел бы дом построить у реки
    Green0568
    Абакан
    Смотря на ваши фотографии, сверху армопояса идёт арболитовый блок, местами 2 и 3 Ряда, желательно арматуру забивать в армопояс предварительно пробурив меньшим диаметром (длина бура примерно нужна будет больше метра). А сверху либо загнуть, либо шайбу приварить. Моё личное мнение, не факт, что оно единственно правильное.
  10. Caxar
    Caxar
    Caxar
    Там два армопояса
    Один 20см над окнами (так как есть большие пролеты два по 4 метра и два по 3 метра то сделали по кругу.
    А второй армопояс собственно по мауэрлат шириной 150 и высотой 10см он спрятан за выбранным Блоком.
    Сверлили 10 забивали 12 арматуру. Сверлили на 40-50 см арматура 50см. Установленна через метр.
  11. Kip4ak
    Kip4ak
    Kip4ak
    Минеральные Воды
    Народ, ну как перекрыть бы это дом, image.jpeg ,шабашка, в прошлом году пристройку сделали, через месяц крыть надо, крестиком старый дом, внизу улица, двускатки, вальмовые делали, тут засада, и отказатся не вариант, все на слуху, село, потом не обратятся)
  12. Kip4ak
    Kip4ak
    Kip4ak
    Минеральные Воды
  13. Moydodyr
    Moydodyr
    Moydodyr
    Рыбинск
    Подскажите, пожалуйста по стропильной системе, напрягает меня и моих строителей, что нет перевязки кроме места стыка фронтона со стеной в полуласточкин хвост к выпускам .
  14. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    Нужна помощь практиков и знающих. Правильно ли спроектирована стропильная система вальмовая угловая кровля? Будет металлочерепица
    мауэрлат 150х150 (синим), стропилы - 50х150.
    Углы кровель 40 и 55 гр. Масштаб 1 квадрат - 10 см.
  15. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    А у Вас случайно угол наклона скатов что я указал красным не под разным уголом получается, может правый поднять до желтой границы?
