1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    @Otard, если Вы имеете ввиду стену между двумя смежными спальнями - то линия конька по ней не проходит. Я не видел конструкции кровли, да и в крышах я совсем не знаток еще, но предполагаю, что несущая балка (общей длиной более 12 м) сейчас возможно опирается на точки капитальных стен, показанных красными окружностями.
    В любом случае, при изменении проекта я также удлиняю спальню 17,13, тем самым, вроде бы сохраняя принцип конструкции опор балки.
  2. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Нужно что бы и на первом этаже, под удлиненной стеной спальни, тоже была стена и под ней фундамент. И ещё лестницу вписать правильную.
  3. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    @Otard, здесь фундамент - монолитная плита по всей площади, перекрытие между первым и вторым - тоже монолитное.
    В первоначальной версии проекта стена также на втором этаже немного длинней, чем стена на первом, причем это не ошибка эскиза, я специально сравнивал размеры стен на проектной документации.
    Думаете, это косяк проектировщиков?
    Может быть, имеющейся длинны нижней стены достаточно для выполнения несущей функции? Либо тут все же какая-то хитрая конструкция крыши без опор центральной балки на показанные в моем предыдущем посте точки...
    П. с. буду признателен за пару слов о лестнице, но хотя это уже может быть оффтоп...
  4. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Без проекта можно только гадать что там задумано. Как говорят в строительстве нет нерешаемых задач, просто стоимость этих решений может оказаться не гуманной.
  5. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Добрый Вечер. Подскажите пожалуйста.
    У моего дома планируется такая вот крыша 4х скатная.
    Я сделал визуальный проект дома у человека который занимается дизайном и делает проекты домов.
    Он сказал что стропильная система сделана по снипам. Проект в 3DS / Я не знаю как разложить дом послойно и вот выложил фото того что удалось увидеть!
    Скажите по фото можно понять правильно ли сделанны стропила.
    и еще!
    У меня пролет 6.6 метра. А балки которые держат стропила упираются на ПК посередине но под плитой нет основания, можно ли так делать?
  6. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Вот как по простому это выглядит. Пожалуйста подскажите!
  7. Rostok1
    Rostok1
    Rostok1
    Профессионалы! Откликнитесь!
    Кто может сделать проект стропил ной системы крыши?
    Напишите в личку.
  8. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Я уже вроде как нашел. По результатам могу вам отписатся. берут около 4 тр
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вечер добрый. Понимаю, что всё уже разжёвано, но сходу не нашёл.
    Стропилка готова.
    Дом-каркас, кровля МЧ Андалузия. Осталось смонтировать стропила свесов и подрезать стропила по длине. И вот тут вопросы...
    Насколько ширина стропилки должна отличаться от фактической ширины МЧ?
    Насколько длина стропила должна отличаться от длины МЧ?
    Сверху стандартная доборка, снизу планирую заказную J-рейку из металла.
    Скажите, как правильно, или ткните носом туда, где это написано...
  10. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    Мужики, есть мануал как стропила на "конверт" выставлять? Может литературу какую посоветуете?
    Скорее всего работу буду заказывать, но хочется знать основы.
  11. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
  12. Stealz
    Stealz
    медленно строю
    Stealz
    медленно строю
    Череповец
    Добрый день. Рассчитываю крышу на будущий каркасный дом. Нужны советы.
    Планирую делать по такой схеме. Сделал все разноцветным для наглядности.
    Схема безраспорная. Центральная стена несущая, размеры видны на чертеже. Чердак не эксплуатируемый, холодный.
    Снег - 240кг/квм
    По расчету поучился шаг стропил 600мм, сечением 200х50 - с запасом.
    расчет прилагаю, где не прав, то поправьте пожалуйста.
    Шаг и сечение лаг и стропил совпадает.
    Не могу определиться по сечениям, мне кажется: стойки, прогон, лежень можно из 100х50. Шаг стоек, как и у стропил. По сути это стенка собраная по платформе.
    Маурлеат (назовем его так), он тут совсем не нужен? только если для простоты монтажа. Повторюсь, что шаг стропил и лаг одинаковый.
    Вопросы:
    1. Узел опирания стропила на несущий конек. Нужно/можно ли делать запил в стропиле? У Савельева запила нет. У меня на чертеже горизонтальная полка 7.5см, глубина запила 3см - это правильно или нет?
    2. Сколько надо гвоздей в накладку соединяющей стропила над несущей стеной (прогоном)? Сечение накладки и с двух сторон ее? Узел ответственный...
    3. Внизу стропильной ноги запил получается глубиной до 0.25h, т. е. до 50мм. Тут жестко стропило крепить нельзя, что бы не получился распор?
    4. Как лучше запилить подкос снизу? Как на чертеже допустимо?
    5. На какой высоте сделать ригель. Я так понял в этой схеме он особо не нужен. Работает на сжатие, а не растяжение (распора-то нет) и больше нужен в критической ситуации...
    6. Прибивать ли ригель к подкосам?
    7. Необходима ли контр обрешетка и пленки, если чердак холодный?
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Стойки и подкосы можно из 100*50, и прогон тогда не нужен - разве что для прИдержания стропил.
    Если поверх "платформы" не будет мауэрлатной доски, на что опирать стропило? Кладите этот "мауэрлат"!
    1. Правильно.
    2. Сечение - 100-120*30. Если есть несущий конек, то можно без накладок (коньковых затяжек).
    3. Стропило к мауэрлату бить гвоздями 90-100: 2 с одной стороны стропилины и 1 с другой. Этого достаточно, а там уж, как...
    4. Если подкос упирается и в стропилину и в балку, то правильно. (цвета на картинке такие, что особо и не разглядишь) :faq:
    5. Ригель (по другому схватка) - в данной схеме ненужен!
    6...
    7. Если покрытие металл (МЧ или профлист), то нужны. Под битумную черепицу - нет.
  14. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Добрый день. Вопрос по переделке стропильной системы, если она возможна...
    Хочется убрать опорные стойки. Возможно ли? Если для этого что-то нужно усилить или добавить,- что? Если на косяки, буду рад. Спасибо
    Утепление планирую по скату. Угол крыши 44 градуса. Стропила 150*50.Расстояние между стропилами "в чистоте" - около 45 см, т. е по центрам около 50. Материал кровли - полимерный шифер. Снеговая нагрузка 4 (Новосибирск). Снега на крыше мало, но скапливается в ендовах на примыкании крыши котельной. Опирание стропил сделано примерно так (фото с сети)
    мое опирание:
    Расстояние от конька до подпорок, что на фото выше - 5,6 метра.
    С одной стороны крыши, кстати, "добросовестные строители" подпорок вообще не сделали
    Еще фото:
  15. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Все фото в одно сообщение не входят, вот еще:
