1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @aqualand, Спасибо большое за консультацию! :hndshk:
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вона как надыть спасибкать...(см. вложение) :aga:
  3. _Heinrich_L
    _Heinrich_L
    _Heinrich_L
    это не "затяжки" - это просто какие-то палки и не более. в вашем случае нижний прогон делать обязательно или можете потратить много денег на последующую разборку и сборку нового каркаса!
    вот это лишнее
    ДА!
    только ригеля в данной схеме крепят на шпильки.
    НЕТ!
    хотя...если вы хотите себе гемор и материальное попадалово, то можете и так сделать
    вот чё там разопрёт,а?
    какие ещё щели между фронтоном и "стропилкой"?
  4. _Heinrich_L
    _Heinrich_L
    _Heinrich_L
  5. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    А в чем проблема, если стропила опираются на обвязку перекрытия, коньковый прогон и подпорки под 45гр? Хоть какая-то аргументация будет?
    По вашему фермы только лепить на 12 метров?
    Я так понимаю, вы о распоре, но какой может быть распор, если стропила лежат (опираются) на перекрытии, а не на обвязке стены? Прямого воздействия стропил на стены нет, нагрузка на стены через перекрытие и направление нагрузки вертикально вниз. Еще раз разрез прилагаю.
  6. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Дык, я бы только рад чашечку саке в Минск направить... Знать бы только как? ;)
  7. _Heinrich_L
    _Heinrich_L
    _Heinrich_L
    касательно первого вопроса.
    без нижнего прогона максимально безопасно для эксплуатации строения возможна схема до 8-ми метров по основанию! ваши "подпорки" в данном случае только нагружают стропильную систему и на повышение жесткости конструкции не влияют.
    что касается второго.
    при той схеме, что вы показали - стропила просто сложатся и всё.
    зы
    "подкосы","подпорки" и т. д. надо знать где и как ставить.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  9. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Чтобы уж до конца прояснить :)
    Коньковый прогон, опирается на нижележащую стену - да.
    А вот по нижним затяжкам... потолочные балки связывают внешние стены - да, но стропила опираются на обвязку перекрытия с креплением на уголки. Т. е. в самой стропильной системе затяжки как таковой нет, стропила опираются на перекрытие и передают нагрузку через перекрытие на стены.
  10. _Heinrich_L
    _Heinrich_L
    _Heinrich_L
    Я увидел правильную врезку в мауэрлат и не менее правильную организацию установки ригеля, а с учётом пролёта 6м по основанию и высоте ригеля - можно с уверенностью подкреплённой термехом и сопроматом говорить о НАДЁЖНОСТИ этой стропильной системы в данном конкретном случае. а вот термины "разопрёт" я обычно слышу от приезжих "спецов" по кровле!
    на этой схеме, человек уже почти готов сделать полностью непригодную стропильную систему и ВЫ его заверили, что это дескать норм и пожелали ему удачи, а он ВАМ ещё и спасибо (по ошибке) сказал. ВЫ даже не удосужились в силу своей НЕ компетентности в данной сфере указать на очевидные ошибки в схеме, как то:
    1."жесткое крепление стропил между собой мет. пластиной на коньке" - миф!
    2."крепление основания стропильной ноги к подпорной стене на гвозди и уголки без мауэрлата и привязки" - миф!
    Отредактировано
  11. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    О каком мауэрлате в каркасном доме можно вести речь?
    ЗЫ: Что-то у вас кроме крика о некомпетентности, зарекомендовавших себя как профессионалы, людей и нет ничего.
  12. _Heinrich_L
    _Heinrich_L
    _Heinrich_L
    Ну, мауэрлат завсегда мона установить (только не все правильно это умеют делать),но в ВАШЕМ случае я бы ограничился ригелем, подкосами и правильной врезкой и привязкой стропилы к стене - тогда и нижний прогон НЕ нужен т. к. в данной конструкции - это НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО!
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Т. е.:
    - такую установку ригеля (на 2 гвоздя), Вы считаете правильной?
    - врезка стропил в мауэрлат, да еще и на стыке венцов, Вы так же считаете достойным решением?
    - распорная система для "подвижных" деревянных стен Вас совсем не смущает?
    ОднАко...:um:
    Продолжим:
    - крепление стропил в коньке пластинами - это по-Вашему криминал?
    - как можно закрепить "основания стропильной ноги к подпорной стене? :)]
    Подпорная стена :um:, термех :um:, мауэрлат в брусовом доме ...(когда там верхний венец) и прочие перлы... Я не стану кипишевать по поводу своей некомпетентности, но Вы, когда раздаете "вредные советы", вообще понимаете о чем пишите?
  14. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    Есть дом с несимметричной крышей.
    "Линия асимметрии" тут определяется положением дымохода. Так как камин планируется перенести в другое место, ближе к углу дома, то думаю уже о симметричной крыше.
    Можно ли считать, что затраты у проектировщика на создание симметричной крыши будут гораздо меньше, чем последующее возведение такой несимметричной кровли? (Выпирающий слева выступ пока не рассматриваю - планирую его исключить общим подъемом кровли до его уровня). Либо насколько будет ценовая разница между симметрией и асимметрией. Порядок сдига линии около 800 мм, при общей ширине между стенами 10 метров
    В точные расчеты вдаваться на данный момент не хочу, хочется понять порядок разницы в стоимости.
  15. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Думаю что линия конька определяется в данном случае положением средней стены, а не дымоходом.
