1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужна консультация по плитному фундаменту при высоком УГВ
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Сергей2403, 26.04.15.
  1. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Форумчане Добрый день! Почему-то
    Хочу посоветоваться с вами по фундамету и дренажа
    участок в подольске, дом пеноблок с облицовкой кирпичем, плиты пк, фундамент пока плита ребра в верх, (ступеньки плюс веранда в уровень с полом)
    Плиту с ребрами вверх выбрал из-за удобства, ненужно городить опалубку для ленты так как грунт на метре удолять он насыпной, вместо него песок средней крупности с тромбовкой, а дренаж с пластиковыми колодцами по углам боюсь делать так как кольца выпрет! Вот как то так. Что посоветуете по конструктиву фундамета и дренажной системы!
    1 насыпной грунт 1 метр
    2 2.2-2,6 метра Суглинок тугопластичный, тяжелый, с прослоями песка пылеватого, с включением дресвы до 10%Грунт непросадочный, ненабухающий, среднедеформируемый модуль деформации 24 мпа
    3 2,9-3,4 метраСуглинок мягкопластичный, тяжелый, с прослоями песка пылеватого, с включением дресвы до 10% (f,lgQII). Грунт непросадочный, ненабухающий, 17 мпа среднедеформируемый
    вода на метре (грунтовая)
    Что скажите?
    Какой тип фундамента и вид дренажа принять?
    Данные по нагрузке и несущей способности грунта в файле!
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @Сергей2403, дренаж обязателен. Иначе можете получить яму с водой.
    А плита подойдет стандарт 30 см.
  3. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @Smart2305, спасибо, вот я думаю как выполнить дренаж если 315 колодцу выпрет?
    и как делать без геотекстиля?
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Делать нужно с геотекстилем.
    Колодцы не выпрет. Они же в песке.
  5. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Дренаж будет ниже песчаной подушки?
    соответственно колодцы встанут на пучинистый грунт постоянный в воде
    и несколько ссоседей на таком обожгись
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Дренаж нужно сделать чуть ниже всего котлована. Таким образом дренажная труба будет стоять на глубине около 1,3 м. При утеплении отмостки, думаю промерзания не будет.
  7. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Возможно, но постоянная вода закольмотирует геотекстиль
    я хочу найти боллее эфективное решение
    а по поводу констркукции фундамента, что думаете?
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Если смотреть на Ваш разрез, то мне не нравится.
    Смысл так глубоко закапываться, чтобы потом выводить цоколь ребрами?
  9. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @Smart2305, согласно геологии 1 метр насыпной неслезавшийся грунт
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...*Русский стандарт*...:)]:)]:)]
  11. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Я понимаю. Но проще поднять плиту и сделать низ вровень с грунтом. А цоколь уменьшить.
    Или Вы хотите его обслуживаемый сделать?
  12. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Напиток 40% с таким названием в России есть. :)]
  13. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @Smart2305, В отчете про насыпной Слой № 1 (насыпной грунт), в качестве основания сооружения использовать не рекомендуется
    он примерно 1 м
    обслуживать врятли,
    поднять плиту до высоты ступенек примерно 60 см, это мне кажется стремно
    грунт насыпной вибирать нужно, вот будет 1 метр +60 см=160 !
    дренаж делать иначе отмостке и плите кирдык
    а плиту Таллина не рассматриваю
    как то так
  14. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    @Сергей2403, на Вашем чертеже плита заглублена на 500 мм.
    Вопрос зачем?
    Почему не сделать вровень с грунтом?
  15. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @Smart2305, вы отлично заметили нестыковку, просто пока у меня нет того чертежа где плита будет заглублена ориентировочно на 300 мм ниже земли, это низ плиты, и ребра будут начинатся ориентировочно с отмосткой, вот и верх ступенек придет на верх ребра
