1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Что выбрать печь или камин?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем kazakov andrei, 26.04.15.
  1. kazakov andrei
    kazakov andrei
    kazakov andrei
    Ярославль
    Сруб 100кв. гостиная 26кв. Дом отапливается ТТК иЭК. Фундамент под (печь,камин) есть.
  2. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Печь
    /даже знаю кто построил/
  3. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Если вы хотите отказаться от уже существующих систем, то однозначно печь. А если вам для красоты или понтов, то камин. Есть ещё средний вариант: камин со щитком. Так что у вас есть богатый выбор.
  4. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Как у печников все лихо (просто) даже планировку дома никто не запросил и сразу - нада ставить печь) Хлопцы, может подробностями хотя бы паинтерисовалися? дом ведь в 100! квадратов...
    Вариантов здесь может быть вообще масса, по крайней мере на данном этапе. Можно и водный камин в систему с котлом интегрировать, добавтить ТА (а может уже он есть) и тогда спрашивается - на кой туда еще гаргара из кирпича? На огонек посмотреть? Так в каминной топке он намного красивее смотрится да и сам камин, похож на камин, а не...
  5. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Подробностями надо самому интересоваться - "Дом отапливается ТТК иЭК".
    Поэтому печь очень даже будет экономить энергию как дополнительный источник и надёжно всегда обогреет около 40м2. Кроме того, обогреет мягким экологичным теплом без поджаренной пыли и пылевых клещей. Продавец ведь не расскажет, что не только по логике, но даже по нашим нормативам
    металлические печи не предназначены для помещений с длительным пребыванием людей.
    Только для строительных бытовок и производственных помещений.
    И грех не использовать готовый фундамент.
    Теперь послушаем. какой я "дирэвния",- это я подражаю продавцу-грамотею, который не менее трёх ошибок в слове (смотри выше) как с куста...
    ...Не надо было отопительную печь "гаргарой" называть...
  6. gimay
    gimay
    gimay
    В наше время лучше камин ставить, с печью больше проблем будет.
  7. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    А еще камин с конвекционными каналами можно сделать, по КПД между камином и печью.
  8. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Валентиныч, вы не "дирэвния"(замечу не я называл) - вы обычный очередной в этой ветке печник на этих самых печах зарабатывающий (каждый кулик свое болото хвалит).. поэтому не нужно на продавцов (на зеркало) пенять.
    А что до страшилок с клещами - из той же "оперы" - не так страшен черт как его малюют.
    Во-первых, клещи если они и есть (хотя, что им делать на металлической топке) - обгорают раз и до конца отопительного сезона. Можно раз помещение проветрить, проблема?
    Во-вторых: у любой системы есть свои плюсы-минусы. У кирпичных тоже их полно. Здесь все перечислять сейчас не буду.
    И в третьих: Валентиныч, я говорил про водную топку интегрированную в общую систему отопления, а тут. тут нет тех проблем с таким ужасом вами описываемых, дабы хоть как то убедить потенциального заказчика заказать кирпичную печь.
    1 Корпус водной топки практически вообще не нагревается до высоких температур (окутан водной рубашкой) Есть варианты таких топок, которые вообще можно зашивать в теплопроводящие облицовки без всякой циркуляции через них воздуха (без решеток)
    2 Мощность такой топки - ГОРАЗДО выше (100квадратов как два пальца..) и ЛЕГКО регулируется в плоть до автоматического управления.
    3 Качество и эстетика комплектного, доведенного до итогового состояния, сертифицированного по всем требованиям, оф. гарантией изделия - несравнимо выше, кустарного и из самых дешевых материалов (включая печную фурнитуру) сделанного "на коленке".
    4 Вес. В несколько раз меньше, не требуется фундамент.
    5 Размер. Практически любой как и пожелание по дизайну.
    Ну и последнее: практически за теже деньги, что и кирпичная печь, если в местных реалиях еще и не дешевле.
    Во как Валентиныч, сколько преимуществ, а вы все пра "клещы" людей пужаете)
  9. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Разберём по пунктам.
    = Пыль и пылевые клещи не на топке, а в воздухе и проветриванием проблему пыли не решить. Похоже квартиру вы не пылесосите, раз не знаете, что пыль через несколько дней опять откуда-то берётся.
    = (1) Если существует каминная топка ПОЛНОСТЬЮ с двойными стенками, заполняемыми водой, тогда да, температуры на ней меньше 100 градусов.
    =(2) 100м2 дома требуют 10квт (среднеоценочные данные), а это 4-5 кг дров в час (с учётом КПД), причём компенсировать теплопотери дома нужно каждый час, значит надо топить постоянно.
    В этом плане кирпичная печь действительно даст в час всего 4квт, но это каждый час в течение суток при двух протопках в сутки.
    =(3) это как кому нравится, есть уродцы и в металле, и в кирпиче.
    =(4) Глупо не задействовать уже имеющийся фундамент.
    =(5) здесь всё одинаково.
    = "добавить ТА" - в кирпичной печи этот самый ТеплоАккумулятор уже есть по определению.
    Кстати, в доме уже стоит ТТК и предложение МИША-К сводится к тому, чтобы такой же котёл, оформленный как каминная топка с облицовкой, поставить в парадном месте. Как часто приходится топить ТТК хозяева знают не по наслышке.
    =Уважаемый МИША-К. Фактически вы признали, что из всего семейства металлических печей, каминов и других "буржуек", только наличие регистра водяного отопления. может приблизить обобщённую "буржуйку" к кирпичной или кафельной теплоёмкой печи по критерию качество отопления.
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Валентиныч, дык встанет СО, как только дрова прогорят...куда уж там каминам с буржуйками на отопление дома работать, обман оптический, только лишь...:no: И близко не стояли.
    У кирпичных печей опция одна есть - приготовление пищи (в виде горячих блюд, достал, и вкушай...). Но кому- то и из микроволновки нравится...:cool:
  11. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Ох печники;) Как говорится "не мытьем так катанием":aga: И не лень же чушь писать, хотя по идее, востребованные спецы сейчас все должны быть в "поле" а не на форумах "доказывать" с пристрастием:victory:
    зы: ладно, не вижу смысла спорить, продолжайте:pioner:
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @MISHA_K, я по- старинке, на работу беру термос, и бутерброды...а молодёжь сникерсы с минералкой...Вот и Вы предлагаете всем сникерс...а я по- старинке...:pioner:
  13. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Автор темы привёл пример кирпичной печи, в которой можно готовить и в топке, и в хлебной камере.
    Выше я ещё не упомянул глобальный маркетинговый обман: почему-то в любой инструкции к металлической печи (каминной вставке) указан КПД от 75%.(?!)
    Я абсолютно уверен, что Коэффициент Полезного Использования дров в любой металлической печи это 35%-40%. Именно поэтому, подключая к "выхлопу" металлической печи кирпичный щиток весом в полторы тонны, я получаю солидный бесплатный тепловой "бонус" (горячий щиток) из раскалённых дымовых газов, которые обычно выбрасываются в атмосферу.
    Это особенно понятно, когда топишь металлическую печь на улице, чтобы обжечь жаростойкую краску (производитель предупреждает о вони в период первичной протопки) и видишь полутораметровый огненный факел. Хотя в инструкции опять же написано, что температура исходящего дыма 297(?!) градусов (как в это можно поверить?).
    В кирпичной печи понятно - вот он большой огонь в топке, а вот кирпичный ящик с лабиринтом каналов, через который эти раскалённые газы должны пробраться и попутно сильно остыть.
    И то, КПД всего лишь от 82%..
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Плохие мет печи имеют КПД 50-60% Хорошие 75-89%
    Лично у меня печка с КПД 83% работает вместе с кирпичным щитком... Но шиток для такой печи должен быть хитрый. При высоком КПД у печи низкая температура дымовых газов в районе 120 градусов. Щиток для эффективных печей нужен на ребро и не большого размера.
    У финских печей из камня КПД в районе 85-90% Так что очень многое зависит от правильной конструкции.
  15. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Покажите фото вашей металлической чудо-печки с температурой дымовых газов 120 градусов в номинальном режиме. Разве что многофункциональная варочная плита с маленькой топочкой на 5квт...
