F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Не обязательно иметь отдельный рекуператор, если есть ТН. https://www.forumhouse.ru/threads/466807/
    Для ГеоТН достаточно поставить калорифер или б/у радиатор от автомобиля на пути отработанного воздуха вентиляции
  2. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Кипение будет нормативное как у любого кондиционера +5 гр. при температуре воздуха +22 гр.
    У меня есть еще вопрос, поставил по незнанке в кондиционер экономайзер, передаю часть тепла жидкой фазы фреона во всасывающий патрубок компрессора. Оказалось экономайзеры ставят только на холодильники. Теряю в температуре жидкой фазы 2K, при расходе R22, 30 г/сек.
    Сколько при этом тепла крутится вокруг компрессора, не покидает пределы кондиционера, но затрачивая при этом дополнительную эл. энергию?
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Хорошо. Подумаю об этом, надо часть газв всасывающего патрубка основной машины направлять в воздушный теплообменник установленный в вытяжке вентиляции. Так чтоб уходящий воздух вентиляции дополнительно подогревал фреон перед всасывающим и повышал его энергетику.
  4. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    70 Вт-ч ?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну не знаю, у меня когда воздушный блок стоял, то при +22, кипение было порядка +12. То есть, минус 10 градусов от воздуха. И из земли, сейчас -2 идёт. Есть разница? Есть, безусловно.
  6. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Не знаю... Я сужу по том с какой температурой кипения установка работает летом когда в доме воздух +25 гр. Обычно кипение +3 гр.
  7. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Сложно будет найти воздушный теплообменник с присоединением D19 как у всасывающего патрубка компрессора основной машины на тепловую мощность около 1 кВт, при расходе воздуха 600 л./ч.
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Смотрите на колонные внутрянки от 36 и 45 бту. Валяется такой после разборки, 60*60*12 размер, труба D 19
    И еще доохладители есть, но там D15. Но размер там интереснее 300*600*400
    Вот типа такого ned r f 60-35/3.
  9. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Мне думается надо взять обычный фреон-воздух теплообменник на 5 кВт и перепаять все трубки ТО в параллель. Так чтоб вход-выход была труба D19, так как работа идет только с газовой фазой. Если будет работать только с газом, то от заявленных 5 кВт останется около 1 кВт.
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Тогда вот такие смотрите, меньше перепайки будет и цена новых от 5 к
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Какая установка?
  12. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Хороший вариант!
    Но чтоб не тратить деньги думаю взять за основу трубки и ламели от ТО внешнего блока кондиционера. Придать ему квадратную форму, чтоб была хорошая толщина и воздух проходил по ламелям дольше. корпус согнуть из оцинковки, вентилятор центробежный от газ. котла. Дренажная трубка для отвода конденсата.
    Так как буде включен в разрыв трубки после гео. теплообменника, значит будет зимой работать на отбор тепла из уходящего из дома воздуха, а летом будет работать на передачу тепла в уходящий из дома воздух.
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Для холода миниму 4 ряда, для тепла 2 ряда, это у производителей вентиляхи, на фанкойлах 3х рядка на холод на тепло 1 рядные, но там полный напор под 30°, сколько будет у вас и как получится это уже время покажет.
    И кстати 3/8 стоит почти в большинстве водяных. 3*3/8 переходят в D 1/2 и 5*3/8 переходят в D 3/4. может чем поможет.
  14. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @СлесарьC, вы хотите поставить перелхладитель после конденсатора и тепло жидкой фазы фреона использовать для подогрева приточки через промежуточный теплообменник? Или я неверно понял?
    По памяти при морозе -25 потери на вентиляцию примерно 1/3 от потерь на отопление. Вспоминая лекции Декабрино, с перелхладитель можно снять 10% тепла конденсатора. Т. е. тепла на нагрев приточки не хватит... Вот если сначала приточку греть теплом выходящего воздуха через два теплообменника с циркулем, а потом догревать переохладителем через промежуточный теплообменник с циркулем, то да, тепла думаю хватит. Но это в сумме 4! Теплообменника:
    - воздух - вода на вытяжке
    - вода - воздух на приточке
    - фреон - вода после конденсатора
    И плюс два циркуля ещё.
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Когда то давно Филл сказал:
    Для увеличения СОР необходимо избавиться от самого "прожорливого" элемента - компрессора!
    И это не фантастика, это обычная инженерная задача.
    Ловите шикарную идею..:super::hello:
