F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Vert15@ что данный автор курил перед выпуском данного ролика? Такого бреда я дааненько не видел :)]
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Один раз.
    За "нецензурную лексику" и "публичное обсуждение действий модератора" - два предупреждения = 1 бан.
    А, ну Вы уже сами опубликовали
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну лексикон автора конечно может вызвать отторжение, но собственно "нецензурной брани" там нет. (Потратил-таки 12 минут на просмотр). Поэтому Ваше сообщение восстановлено, предупреждение за брань снято.
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Заказуха... Однобокие суждения, по большей своей части неверные.
    По поводу курения, похоже автор всегда под кайфом.
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ладно бы не верно посчитаны или ошибки в расчетах, но влияние воздуха на гео, это уже маразм, но более поражает то что еще остались те кто не осмыслив сказанного в видосе, считает что автор прав а производитель Вор, делает все из под полы и продает за дорого ненужную технику.
    :flag: куда катимся с этими зомбо ящиками :close:
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вот и занимался бы этот гидролог своим делом и не лез туда, где ни хрена не понимает.
    И правильно, что раньше видео удаляли, такого бреда я давно не видел, причем чуть ли не в каждом предложении.
  7. Vert15
    Vert15
    Vert15
    В чем же бред? Автор довольно подробно описал геотермалку, там еще и первая часть есть.
    Раз вы считаете его доводы и исследования бредом, опишите нам, а иначе это просто голословное осуждение. Или у вас есть коммерческий интерес, который может пострадать от данного ролика?
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да в том то и дело, что практически во всем.
    Начиная с того, что он у ТН КПД нашел, заканчивая тем, что у него насосы киловатты потребляют.
    Ну и тэн при -20 тоже доставляет, надо в таких случаях уточнять зачем в некоторых ТН он установлен.
    Дальше смотреть смысла не увидел, да и сам персонаж вызывает отвращение.
  9. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вы уважаемый как в том фильме, про Верблюда, почему вам кто то что должен доказывать? Возьмите сами и разложите все по полочкам, и докажите что этот автор видео прав и дайте нам реальные расчеты, на конкретной установке. Если нет ТН то хотябы формулы и расчеты, сделайте на бумаге. Раз вы с ним согласны то в наверное проверели данные слова автора? И вы теперь можете кучу бабла отсудить у мировых производителей ТН.
    Или слепо поверев в то что говорит автор ролика сделали нужные для вас выводы?
    Собственно по этому мне и не нравится Зомбо ящики, они там несут околесицу без доказательств, а большая часть смотрящих не хотят думать сами и верят в их голословный бред.
  10. Vert15
    Vert15
    Vert15
    Потому что в науке именно обвиняющий должен доказывать. Я думаю, если вы сейчас придете к любому ученому и скажете, что теория Механики Нютона - бред, то вам приедтся предоставить доказательство, чтобы не быть голословным?
    А раз вы не хотите этого делать, значит вы сами не разбираетесь в данном вопросе, а просто высказываете свое недовольство. "Мне эта наука не нравится"
  11. Vert15
    Vert15
    Vert15
    У теплового насоса то же есть кпд ru.wikipedia.org/wiki/Тепловой_насос#Условный_КПД_тепловых_насосов
    Тот же кондиционер значительно меньше греет при отрицательной температуре на улице.
    Самый весомый аргумент), ну что ж, данный персонаж ничего не продает и не имеет коммерческого интереса, потому ему необязательно быть ласковым и сладким. Он говорит, что думает, а не пытается понравиться.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Так в данном случае в роли обвиняющего как раз Вы и выступаете. Так что - доказывайте. Или единственный тезис был? "Меня забанили за правду о ТН!"?
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вау, так все таки греет? А если вы кондей точнее его наружний блок отправите в тепло, то он явно будет греть лучше, ведь правда? Вы же наверно глянули таблицы зависимостей и Коп? И как зваисит ЭЭ от темпертауры?
    И уже наверно понимаете что и как работает? Вам немного осталось что бы понять физику, если что то не понятно в ТН пощупайте холодильник дома, и подумайте как так, Он же морозит а еще он и греет стенку заднюю, думаю что вы потом, когда все осознаете то напишите этому Автору ролика, что он ..., на ваш выбор, извинений не ждем, главное чтоб до вас дошла инфа, что ТН это не развод пчел:aga: а реально работающая техника, да еще и во всем мире. Если окажется что это не так и технология не работает, и вы сможете доказать то вы явно будете героем/миллионером и автор тоже, что открыли заговор всех ведущих стран по вытаскиванию денег из бедных и непонимающих людей:ogo: которые способны платить миллионы если верить ролику:faq:
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    В баню парня, нечего тут филонить.
    Работу пусть идет работает.
    Пи...ть, не мешки ворочить.
  15. Vert15
    Vert15
    Vert15
    Нет конечно, но мои тезисы согласуются с автором ролика. Думаю повторять не имеет смысла.
    Автор достаточно точно описал НАСКОЛЬКО ДОРОГО это все стоит, и на сколько мал эффект. Понимаете вбухивать сотни-тысяч-миллионы ради экономии нескольких тысяч, весьма спорное занятие.
    А когда еще и экономии никакой и нет, получается что на тебе просто решили подзаработать.
    P. S. Если тн рассматриваются в качестве хобби или увлечения, то это - совсем другое дело. К хобби понятие выгодности и окупаемости не применимо.
