Облицовка цоколя ЭППС и натуральным камнем?
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем ВадимПро, 25.04.15.
  1. IlyaEkb
    IlyaEkb
    IlyaEkb
    Спасибо за Ваш ответ.
    Скажите пожалуйста, где можно прочитать о данной технологии?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Здесь на форуме всё подробно описано и рассказано 1001 раз. Также у нас на сайте.
  3. IlyaEkb
    IlyaEkb
    IlyaEkb
    На сайте у Вас не нашел, в форуме пороюсь.
    Еще вопрос: как правильно отделать камнем трубы (вент. каналы), выходящие через кровлю. Сейчас они оштукатурены. Температурный режим обычный - греться они не будут. Камень - сланец 300*600*10 мм.
    Нужно ли армировать поверхность труб панцирной (фасадной) сеткой или можно клеить камень прямо на штукатурку?
    Как бы Вы сделали?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно смотреть качество штукатурки и выяснить необходимость утепления.
  5. IlyaEkb
    IlyaEkb
    IlyaEkb
    Утепление не нужно, штукатурка держится отлично.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Тогда приклейка на клей СМ 16, СМ 117, СМ 17.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Для поверхности с идеально геометрией достаточно, то такие стены я встречаю один раз в пять лет и только на одном доме!
  8. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    У меня аналогичный вопрос с разницой в том что внутри короба из ГСБ будет выходить через кровлю печная труба (сендвич из нержавейки с внутренними зазорами 50мм)
    Как по вашему лучше отделать все это дело снаружи искуст. или натур. камнем.
    Буду очень признателен за ответ. Спасибо.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я за утепление 50-100мм, двойную базу и отделку искусственным камнем/ клинкерной плиткой.
  10. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    Спасибо за оперативный ответ =)
    Хочу понять в чем смысл утепления короба, если насколько я понимаю для предовращения появления точки росы в блоке, то имеет ли это смысл, ведь сверху будет большой вент. зазор в месте выхода трубы из короба и весь конденсат по идее должен выходящим потоком горячего воздуха от трубы выноситься наружу, для этого еще предусматривается забор воздуха из подпола в низ корба для создания тяги и соответственно движения воздуха снизу в верх в вент. пространстве между сэндвичем трубы и внутр. стенками корба из блоков.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше пообщайтесь с ребятами, которые каждый день этим занимаются. Это их хлеб.
  12. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    Согласен, простите за оф =)
  13. Graveland
    Graveland
    Graveland
    Добрый день
    сегодня общался по клею для искусственного камня в церезите посоветовали лучше взять СМ14 и затирку СЕ43, также сделать СТ16 перед приклейкой.
    Не могу найти инфу по опыту применения СМ14
    может кто то подскажет.
    Денис, к Вам опять наверное?)
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Снаружи или внутри? Какое основание? СЕ 43 для широких швов, СЕ 40 для швов до 10мм. СМ 14 для тёплый полов внутри, на улице СМ 16!
  15. Graveland
    Graveland
    Graveland
    хорошо чувствую меня проконсультировали(
    фасад.
    основание псбс25ф и эпс с панцирной сеткой/дюбелями/ст85 поверх металическая сетка
    на это все искуств. камень неправильной формы швы будут варьироваться т. е будут места где будет и больше 10мм
