Облицовка цоколя ЭППС и натуральным камнем?
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем ВадимПро, 25.04.15.
  1. Emergency
    Emergency
    Emergency
    поселок Парголово
    Доброго дня.
    Дом из керамических блоков с цокольным этажом, стены керамоблоки с облицовкой кирпичом обычным и без вентиляционного зазора.
    Остановились на западающем цоколе. Выступающая консоль перекрытия с термовкладышами.
    Собственно, вопрос, что теперь делать... с торцом плиты перекрытия цоколя.
    1. не хочу выступающий кирпич за границу цоколя, т. к. вычитал, что неполное опирание кирпича не есть хорошо. (ну или если только совсем немного).
    2. ставить ли отлив сюда ?
    3. что делать с торцом плиты перекрытия ? нужен ли там слой утеплителя небольшой ? какое возможно тонкое финишное покрытие ? может из каких-то полимерных материалов эту узкую полоску? (многоэтажки закрывают листом железа, но это как-то не очень красиво...)
    4. на сколько сантиметров делать цоколь западающим ?
    5.1 нужен ли тут отлив и как его установить ?
    5.2 второй вариант установки исключает попадание воды под облицовку и утеплитель...
    5.3 а может так ? красным показана полоска облицовки из полимера (панель под камень или что-то похожее)... свес вниз будет выполнять функцию отлива...
  2. Emergency
    Emergency
    Emergency
    поселок Парголово
    Архитектор предложил такое решение, но что-то мне лист железа не очень нравится:
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    3 вариант
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Архи
    Архитектора могут
  5. Nadzay2004
    Nadzay2004
    Nadzay2004
    @nadegniy, @nadegniy, @nadegniy,
    Здравствуйте nadegniy! Большая просьба дать свой комментарий по моей проблеме. Итак имеем - 50 см ленточный бетонный ростверк по свайному полю, являющийся цоколем в доме. Дом из газобетонных блоков толщиной 40 см. Имеется отмостка выполненная следующим образом: отыпка щебнем 10 см + геотекстиль + ПГС 10 см + ЭППС 5 см + слой бетона - все это шириной 80 см от стен дома. До изготовления отмостки поверхность цоколя была выровнена штукатуркой из ЦПС-200, т. к. изначально была не совсем ровной, были перепады по вертикали между фундаментом и стеной дома. Далее к цоколю были приклеены клеем (пардон, сейчас не могу вспомнить каким именно) листы ЭППС 50 мм на всю высоту около 1200 мм, т. е. от уровня грунта на высоту 1,2 м по периметру дома.
    При изготовлении отмостки бетоном были зацементированы вертикальные листы ЭППС 50 мм посаженные на клей. В таком виде, все осталось на зиму 2014-2015 года. К сожалению, не укрыл ЭППС от солнца, многое сделано не было или было сделано не совсем верно.
    Неделю назад приступили к работам по поклейке камня (исскуственный камень, толщиной 20-25 мм). За день до начала работ уехал в командировку и не смог лишний раз проконтролировать работу каменщика. Задача была поставена ему следующая:
    1) необходимо металлической щёткой зашкурить поверхность ЭППС на цоколе для увеличения адгезии к бетону.
    2) закрепить на вертикальной поверхности цоколя кладочную сетку 100*100 мм с помощью дюбелей с шляпкой-грибком.
    3) нанести на ошкуренную поверхность ЭППС бетонконтакт.
    4) оштукатурить ЭППС с кладочной сеткой с ЦПС-200.
    5) нанести на оштукатуренную поверхность грунтовку
    6) произвести поклейку исскуственного камня на клей. Клей был приобретен ЮНИС 2000. На нем указанно, что морозостойкий, годится для поклейки керамогранита, хотя и не указанно, что он предназначен именно для поклейки камня.
    В итоге, исполнитель работы не выполнил 1 и 3 пункты. С его слов поверхность ЭППС была после зимне-весенне-летннего простоя под солнцем несколько "рыхловата" и не особо нуждалась в дополнительной обработке металлической щёткой. Скорее всего это просто отговорка, хотя я сам виноват, надо было перед началом работ лишний раз напомнить ему об этом. Ну и про бетонконтакт сам забыл ему сказать.
    На данный момент стоит вопрос - ломать то, что сделано, по новой обработать поверхность ЭППС мет. щёткой + бетонконтактом или же уже выполненных работ будет достаточно. Каково ваше мнение.
    На последнем фото, не смотря на вселенский бардак вокруг) виден бетонный ростверк обмазанный битумной мастикой, +3 ряда кирпича над ним + кладка из газобетонных блоков
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно ломать, так как была полностью нарушена технология утепления и отделки цоколя.
  7. Nadzay2004
    Nadzay2004
    Nadzay2004
    Демонтаж производить и ЭППС?
    Что посоветуете выполнить по пунктам после демонтажа штукатуренной поверхности, т. е. как сделать правильно
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Где находится объект? По идее нужно смотреть, ковырять на месте.
  9. Nadzay2004
    Nadzay2004
    Nadzay2004
    Дом в Уфе. Как считаете, если сделать по первоначальному плану - с "расчёсыванием" поверхности ЭППС, обработкой ее "бетонконтактом", оштукатуриванием ЦПС по кладочной сетке, наклейкой камня на клей, будет надёжно? или в этом плане тоже есть изъян?
    В переписке с другими форумчанами, Вы говорите о "перетяжке сетками". Правильно ли я вас понял, что речь идёт о фасадных армирующих сетках. Достаточно ли будет применения такой сетки для приклейки в дальнейшем камня или все же необходима кладочная сетка. В общем в голове нет чёткого понимания, очень прошу вас просветить
  10. Nadzay2004
    Nadzay2004
    Nadzay2004
    Денис Олегович, так как быть то. жду от вас ответа
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если ЭППС хорошо приклеен, то зашкурить поверхность ножовкой
    Потом нанести клей типа СТ 85, втопить Панцирную Сетку, через панцирную сетку дюбеля 10-12 шт/м2, потом ещё клей и втопить Фасадную сетку, как подсохнет перетяжка жидким, чтоб не было видно структуру сетки. Через 72 часа на гибкий клей типа СМ 16, СМ 17 приклеить камень, плитку, весом до 50 кг/м2
  12. Nadzay2004
    Nadzay2004
    Nadzay2004
    Благодарю за науку!
  13. Nadzay2004
    Nadzay2004
    Nadzay2004
    Забыл спросить: есть ли необходимость в моём случае оставлять зазор между приклеенным камнем и отмосткой высотой 10-15 мм
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Температурно-усадочный шов нужно делать
  15. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Коллеги, походил я по городу посмотрел - и понял одно - не видел я еще стены облицованной камнем от которой что ни будь да не откололось.
    А что если вокруг фундамента залить армированную отмостку и на нее сложить камень плитняк на цемент - типа как в подпорной стенке - с основным фундаментом не связывать (в крайнем случае щебнем или песком щель засыпать - а сверху отлив металлический. Стоят же подпорные стенки и не валятся, в отличи от облицовки камнем...
