Вопрос. Как усилить плохо залитую плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем fukish, 25.04.15.
  1. fukish
    fukish
    fukish
    Пермь
    Здравствуйте, нужен совет. Заливали в том году плиту 15см с армированием в 2 ряда композитной арматурой. Поздно я понял что композитная арматура не самый лучший вариант и теперь хочу усилить плиту. Плюс ко всему заливали плиту вручную и часов 6, очень некачественно получилось. На плите планируется одноэтажная постройка из газоблока с облицовкой сайдингом.
    И собственно вопрос: Как лучше усилить плиту? Либо залить еще 10см с армированием в 1 ряд д12 сталь. Но хотелось бы залить под стены ленту высотой 20см с армированием в 2 ряда. Второй вариант дешевле в 2 раза по материалам.
    На фото видно как заливали. Бетон схватывался кусками
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
  3. fukish
    fukish
    fukish
    Пермь
    Основание: песок 10см, цебегь 10см, песок 10см + Эппс 5см. Будет из блоков типа пристрой к дому. Там будет баня и кладовка-дровяник, отапливаемые. Высота потолков 3м, крыша 1 скатная, облицовка - сайдинг из дерева.
  4. fukish
    fukish
    fukish
    Пермь
    Забыл сказать, размеры 9х3
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Постройте на этом каркасник И ничего доливать не придётся.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    а под ним что?
  7. fukish
    fukish
    fukish
    Пермь
    Глина, глина и глина
  8. fukish
    fukish
    fukish
    Пермь
    В любых непонятных ситуация - стройте каркасник)
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    уровень грунтовых вод известен?
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Как раз-таки ситуация понятна. Фундамент не монолитный и без рабочей арматуры. Считайте, что у вас покрышки с бетоном лежат вплотную друг к другу. А это первая рекомендация под каркасник.
  11. fukish
    fukish
    fukish
    Пермь
    Уровень грунтовых вод ниже 3м.
    Я сам понимаю что фундамент не ахти получился?
    Вопрос остается: ЧТО делать?
  12. fukish
    fukish
    fukish
    Пермь
    Как же все-таки поступить? Советуйте, не стесняйтесь)
