1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Подскажите фундамент для бани, геология есть
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Sapser, 25.04.15.
  1. Sapser
    Sapser
    Sapser
    Привет уважаемым форумчанам!
    За три года, в том числе благодаря помощи форумчан, дом построен, пошел процесс внутренней отделки. Это дело долгое, а баню хочется побыстрее, поэтому решено бюджет в этом году развернуть в эту сторону)
    Проект бани у меня есть, но во первых, он из бруса 15 на 15 см., а я передумал, хочу из кругляка ручной рубки, диаметр 25-30 см. Во-вторых, проект бани мне делали бонусом к проекту дома, я тогда жутко боялся шевелений земли, сказал проектировщикам, что хочу сваи, они мне и сделали, по моим ощущениям, не особо вдаваясь в геологию. Время идет, стареем, становимся мудрее... Короче говоря, хочется пооптимальнее подойти к выбору фундамента для бани. К проектировщикам обращаться не хочу, т. к. они мне в процессе стройки несколько вопросов продинамили, неохота в очередной раз за ними бегать. Размеры бани примерно 6 на 9, второй мансардный этаж, леса примерно 45-55 кубов уйдет, это мне строители прикинули. Полы планирую теплые водяные по грунту. Ростверк и отмостку планирую утеплить, делал уже эту работу на доме, все здорово! Хватит ли ленточного для таких вводных? Какого размера в высоту, сколько под землю засунуть? Что под ленточку засыпать? Надо ли кирпичный пояс поверх бетонного ростверка или можно дерево на бетон? Понятно, через гидроизоляцию... Геология прилагается, если мало информации, выложу еще, что нужно будет...
    Всем заранее спасибо!
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
  3. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Если да, то МЗЛФ 400х600 (высота) с внутренней стеной на песчаной подушке 300, армирование 6 прутов AIII D12, углы - по Сажину, хомуты через 300 AI D6, под подушку - геотекстиль. Дренаж, чтобы не было замачивания подушки верховодкой.
  4. Sapser
    Sapser
    Sapser
    Спасибо! Начало лета, начало стройки, суета, долго не заходил. Еще раз спасибо! Да, пятистенок. Можно чуть подробнее? Я правильно понял, роем яму под ленточку, геотекстиль, 30 см. песка, потом ростверк 400 на 600, высота 600, все верно? Про внутреннюю стену не понял, прошу прощения, что Вы хотели сказать... И непонятные вопросы:
    - шесть прутов - это верхний и нижний ряды по три прута?
    - ширина засыпки песком и, соответственно, ширина вырытой канавы под песок, 400? Т. е. как ширина фундамента? Или шире основание сделать и песком засыпать?
    - уровень нижней части дренажа относительно песка, ростверка? Выше, ниже?
  5. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Фундамент делать под все несущие стены, включая внутреннюю. По описанию ленты - все поняли правильно. Армирование - по три прута сверху и снизу. Ширина подушки 600, опалубку на всю высоту. Дренаж - поищите поиском по форуму, пожалуйста, сами - на форуме есть описание, там много нюансов в зависимости от конкретного рельефа и других условий участка.
  6. Sapser
    Sapser
    Sapser
    Еще раз спасибо! Еще такой момент... Я жутко боюсь земли, первая дача была на пучинистых грунтах, сделали плохо, ходуном ходила... Поэтому лучше чуть дороже и подстрахуюсь. В качестве подстраховки если сделаю жб сваи глубже глубины промерзания, изолирую перед заливкой стенки свай рубероидом от земли, на песок перед заливкой ленты положу ЭППС, утеплю цоколь и отмостку снаружи - хуже не будет? Ключевой вопрос в этом смысле про сваи. Почему хочу подстраховаться сваями - геология геологией, но там, где баня, выравнивали года три назад участок привозной землей, какая она - черт его знает, там с полметра...
  7. topos
    topos
    topos
    А зачем вам бояться, того чего пока нет.
    Вы же сами картинку с выпиской выложили. И там написано, что верхний слой (5.5 м) это твердые маловлажные супеси венда... А вот это самое интересное, что самый верхний слой - это слабонабухающие и просадочные...
    Что это значит? Что если вы сливаете воду под баню и постепенно промочите это 3.5 м, то грунт должен подняться (слабонабухающие) на 3.2*0.04...0.08=12-26 см ;)
    Ну ладно, вес бани компенсирует подъем до 10 см, но это будет неравномерно.
    А далее читаем, что они еще и просадочные. Т. е. после того, как это все вздыбилось на 10 см, потом все опустится на...(а какой он по просадочности? что там геологи еще написали?)
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Получите обратный результат. В качестве страховки-на песок- геотекстиль и дальше-15-20 см щебенки-гравия.
  9. Sapser
    Sapser
    Sapser
    Ссылка не туда... Не пойму про песок-геотестиль-щебень. Щебень - под песок, это понятно. А Геотекстиль в этом пироге куда? Щебень 20 см - геотекстиль - песок 30 см. - бетонная ленточка, так?
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Исправил. Про подушку. Геотекстиль-песок-щебень. Бетонная лента. Все.
  11. Sapser
    Sapser
    Sapser
    Песок снизу, бетонная ленточка на щебень? Это последнее, спасибо, все остальное ясно!
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Да. Именно так.
