Септик для дома-бани
Тема в разделе "Септики", создана пользователем MikeKo, 25.04.15.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Но по сути верно.
  2. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Добрый день! нужно построить баню, где будет душ и унитаз, для этого нужно построить септик. септик буду делать однокамерный из жб колец. но нужно еще построить летний душ и уличный туалет (сельский, деревенский и т. п.) под туалет и душ планировал сделать просто выгребную яму (которая строго запрещена), но я об этом ни кому не скажу). получается, что нужно копать две ямы и их соответственно обустраивать. но хотелось бы сделать одну-для септика. с летним душем проблем не вижу-завел трубу в септик и пользуешься, а как быть с туалетом? дело в том, что в септике постоянный уровень воды, т. е. если пойти по большому в туалет, то водичка будет залетать на спину, а я этого не люблю:no:. посоветуйте пожалуйста как быть в данной ситуации
  3. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Господа, а может быть и дамы! неужели нету ни каких советов по моему вопросу? :faq:
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    не понял почему?
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    потому как сельский туалет это просто дырка в яму, а так как эта яма есть септик (с постоянным уровнем воды), то любой предмет брошенный в воду влечет за собой появление брызг. вот эти брызги и заскакивают аж на макушку:aga:
    хотелось бы придумать чтоб было сухо и легко:)
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Dr.zorg82, сельский туалет не дружит с септиками.
    В септик (или АУ) сток идет от самого настоящего городского унитаза.
    В ту самую "дыру" пойдет из септика такое "амбрэ", что без противогаза лучше не находиться рядом.
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    это конечно идеальный вариант, но его надо мыть пару раз в неделю, а мне хватает дома двух горшков. и каждый раз смыв водой влечет за собой расход этой самой воды.
    ну это амбрэ идет и из обычного сельского туалета. видел люди делают вытяжку из канализационной трубы: один конец опускают в яму, другой выше крыши туалета (по стене снаружи)
    тут, возможно Вы правы! очень жаль. буду копать две ямы
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это когда кроме как фекальные, никаких стоков нет. Там запах "чистый".
    А в септике и тем паче в АУ процесс идет с выделением такой бяки как метан и сероводород. Может и рвануть при случае. Кинул дедушка хабарик в такое сооружение и хоронить не надо. :)
  9. БаронЛис
    БаронЛис
    БаронЛис
    Пенза
    Вопрос к практикам. Планирую строить баню для коммерческого использования. Небольшую, максимум на 6 человек. Какой из практики объем стоков в сутки получается? Если правильно понимаю, по нормативу на 1 посетителя с душем 390 литров шесть соответственно почти 2.4 куб. м. На практике так же получается?
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Как-то на форуме коммерческие бани пока никто не строил.
    Существует документ СП30.13330.2012 "Внутренний водопровод и канализация" в приложении А
    17 Бани:
    для мытья в мыльной и
    ополаскиванием в душе
    1 посетитель 180 л/сутки
    то же, с приемом оздоровительных
    процедур 290 л/сутки
    душевая кабина 360 п/сутки
    ванная кабина 540 л/сутки
    Это расчетные данные для проектирования систем водоотведения.
  11. БаронЛис
    БаронЛис
    БаронЛис
    Пенза
    Благодарю!
  12. Alenka12345
    Alenka12345
    Alenka12345
    @MikeKo, на каком септике остановились? Опробовали в работе? Что скажите?
  13. hrop-hohol
    hrop-hohol
    hrop-hohol
    Подскажите нт био в итоге поставили и какие впечатления от использования?
  14. hrop-hohol
    hrop-hohol
    hrop-hohol
    Что в итоге поставили? Если можете поделитесь опытом использования.
  15. hrop-hohol
    hrop-hohol
    hrop-hohol
    Подскажите что поставили (НТ-БИО выбрали?)? Поделитесь опытом.
