Дренаж свайного фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем infinity7, 25.04.15.
  1. infinity7
    infinity7
    infinity7
    Помогите пожалуйста советом.
    Весной высокий уровень грунтовых вод, вода в колодце (питьевом) поднимается практически до уровни земли. Дом стоит на буронабивных сваях (глубина 1,5м), обвязанных лентой где-то 60*60 (из-за перепада высот 20см ленты в земле, часть на поверхности земли). Дом без подвала, но со смотровым колодцем для ввода коммуникаций, в нем сейчас вода 20 см (воможно талый снег, который там лежал зимой). Смотровой колодец ниже уровня земли на 20-30 см
    Осенью вода в колодце так высоко не поднимается, где-то на уровне 3-4 метров от уровня земли. Отсюда делаю вывод что весной это талые воды. Сейчас вода стоит не только в смотровом и питьевом колодце, но и во всевозможных ямках, траншеях, в т. ч. в ошибочно вырытой яме для сваи дома.
    1. насколкьо опасен такой высокий УГВ весной для фундамента?
    2. если дренаж делать целесообразно, то на какой глубине и в какой удаленности от дома закладывать дрену?
    Буду благодарна за любой совет. картинку похожего фундамента приложила
  2. infinity7
    infinity7
    infinity7
    Помогите пожалуйста
  3. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Я не профессионал, но в любом случае вода под домом ничего хорошего не сулит.
    Видя как твердая как камень глина под воздействием воды превращается в жижу, решил прокопать канаву вдоль всего фундамента, чтобы перехватить стекающие под него со склона грунтовые воды.
    Позже в планах постелить геотекстиль и засыпать ее крупным щебнем.
    Скорее всего многое зависит от типа грунта. В вашем случае еще и ростверк в земле, так что опасность его повреждения пучением мокрого грунта тоже высока.
  4. infinity7
    infinity7
    infinity7
    Спасибо, я согласна что ничего хорошего нет, но вода стоит в земле только весной - тогда вероятность промерзания грунта ничтожна. Осенью УГВ не такой высокий
  5. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
  6. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    В начале весны опасность повреждения фундамента может быть еще больше, чем в самый холодный период зимы. Так как есть вероятность, что с южной стороны дома под фундаментом уже вода, а с северной она может как не оттаять, так и замерзать ночью.
    В любом случае это Ваше дело - делать ли дренаж и как. Но раз уж вы задали вопрос, значит опасения есть. Я выбрал самый простой вариант, так как думал, что лучше плохо, чем никак. Потом надеюсь доведу до ума. Но в моем случае есть куда воде течь (канава идет в овраг)
  7. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Здравствуйте @infinity7!
    Можно узнать на чем Вы остановились с дренажом? Читал Ваше сообщение тут - https://www.forumhouse.ru/posts/16386410/
    Сделали уже что то? Поделитесь, пожалуйста как?
    У меня похожий ростверк, разница только в том, что весь висячий, нет заглубления.
    Планирую примерно так:
    ППС под отмосткой - 60см для утепления, сама отмостка - на свес крыши плюс ~20см, сразу по краю - дренажная канава с дреном в гравии и геотекстиле. Глубина - до врезки дрена в слой глины (~50см) Отвод воды - по пленке уложенной сверху ППС.
  8. infinity7
    infinity7
    infinity7
    мы не стали делать дренаж, сейчас делаем утепленную отмостку. утеплитель на уровне подошвы ростверка. и делаем уклон грунтом от отмостки.
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    Консультант
    swdawu2016
    Консультант
    Опасности для фундамента особой нет, если это явление временное месяц, два по весне. Для действующих фундаментов высокий УГВ на глинах и суглинках опасен тем, что с годами меняет пластическую фазу грунта, в результате чего он теряет несущую способность.
