"Пасмурные панели"
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем AlexSpb1, 25.04.15.
  1. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    "Пасмурные панели"
    Предистория такова:
    Решил поиграться с солнечной энергетикой в Санкт Петербурге.
    Именно поиграться, чтоб на основании полученного результата самому понять насколько это возможно в лен области, где солнечных дней очень мало.
    Купил контроллер МРРТ EPSOLAR Tracer 4215BN, исходя из возможности поднять в дальнейшем напряжение на СП до 150 в и возможности по мере наращивания системы исходя из полученного результата. Ну, и выносную панель к нему.
    Пару панелей NAPS 250вт., 3 обычных необслуживаемых акума Варта 110а/ч.
    Первое, что оказалось неприятной неожиданностью, это размер панелей 250 вт. :no:
    Мне оказалось некуда их такого размера лепить. Пообсуждали с дизайнером, и эти панели я отдал приятелю т. к. такие лопухи можно только на крышу ставить, а я хочу панели ставить вертикально на фасад, и как заборчик на плоской эксплуатируемой кровле 18х12 тогда и 3 стороны света можно охватить. Собрать 3 группы и поставить 3 контроллера.
    Купил 2 панели 200 Вт Himin HG-200S 24В моно черный (Himin_HG-200S)
    Поигравшись с ними в пасмурную погоду пришел к выводу что им нужно реальное солнце и критично важен угол наклона. Если панель стоит стационарно, то отдача от нее близкая к штатным значениям только при ярком солнце, падающем в лоб, а как только угол падения солн. лучей меняется то отдача кординально падает. грубо говоря если брать одну панель то на заряд шло 8а, а только солнце сдвинулось, но ярко освещает панель- отдача падает в 3-4 раза. В облачность и нашу питерскую погоду-стабильно мизер типа 0.2-0.4А.
    После такого дела я начал перебирать другие панели, и процесс еще не закончен, ориентируясь именно на отдачу в пасмурную погоду.
    Вернется приятель я и свой Напс заберу на сравнение. Пока в руки досталась поликристаллическая 200вт какой то нонейм, который работает практически аналогично химину.
    Купил, и второй день сравниваю микроморфный Pramac 125вт (щвейцария). И пока чуда работы в пасмурную погоду не произошло, но могу сказать что при сильно боковом освещении он работает в разы!, в 4-6 раз лучше чем Химин. Как пример-при боковом солнце Химин дает на заряд-0.3-0.4а, а с Прамака идет1.5-2.5а при том, что он не 200, а 125 вт. Поскольку отдача на солнце "в лоб" примерно у обоих соответствует мощности, то возможно это связано с преломлением в наружном стекле панели.
    И по факту получается что отдача от 125вт понели идет дольше и суммарная отданная мощность-больше, а сама панель дешевле.
    Привожу данные не на панелях, а то, что идет на заряд. Т. к. контроллер с Мппт и напряжение и ток с панелей разный.
    Доберусь до других панелей-сравнение продолжу.
    Единственное, что есть ограничение на то, что мне нужны черные панели.
    Смех-смехом, а придется еще 2 химина покупать для симметрии.
    Посоветуйте что попробовать?
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @AlexSpb1,
    Думается мне, что различие в отдаче тут зависит не столько от ячеек, сколько от структуры и рельефа покровного стекла.
  3. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Ну, китайцы тоже не идиоты. Значит по своей логике они поставили на Химин рифленое стекло с типа микролинзами. Возможно при солнце в лоб они увеличивают отдачу.
    У Промака стекло абсолютно прозрачное, сама панель темно коричневая и в ней, как в темном зеркале все отражается. Даже фотку не сделать толком. Жаль герметик по периметру белый.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    При солнце "в лоб" они ничего не увеличивают. Рифленое стекло применяется повсеместно с целью уменьшить отражение при падении солнечных лучей с углом, отличным от 90 градусов.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Эффективность этого контроллера сильно зависит от напряжения СБ и (при напряжении СБ намного выше, чем напряжение АКБ) катастрофически падает при подводимой мощности менее 50 Вт. Это тоже сказывается на выработке при малом приходе энергии.
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Текстурирование, рифление стекла призматическое?
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @AlexSpb1, дело не только и не столько в стекле. Известно, что аморфные модули лучше работают при низкой освещенности, чем кристаллические. Ну и напряжение выше, тоже немного влияет на начало заряда.
  8. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Хаотичное
  9. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Из того что я могу пока констатировать, так это то, что я не вижу повышенной чувствительности, а отдачу под острым углом-вижу. Т. е эта панель Pramac менее требовательна к углу остановки.
    Пока делать однозначные выводы рано. "Мало данных для разумного ответа"
    Нужен кабель конвертор к компу и тогда можно суммарную отдачу за день про мониторить.
    А так, это ситуативные данные.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    И это радует.
    Кстати мне кажется что панели с брачком. контактные полоски какие то дефективные в верхней части, и с правой стороны по всей длине пару полосок незаметно. Наверное это будет сказываться на эффективности панелей?
  11. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Дык там нет паяных контактных дорожек как на моно или поли.
    Как я понимаю это и есть напыление контактной полосы на 1/3 справа и есть несколько другого вида полоса на 1/3 слева. + и -
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @AlexSpb1, паяных нет, есть напыление. И я думаю что никаких косяков быть не должно при этом, а они есть. В общем красоту ничего не должно нарушать.
  13. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    На косяки, как мне кажется глупые, наивные щвейцарцы не налепили бы Swiss made Quality
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @AlexSpb1, если послать после этого их в россию, то можно и налепить.
  15. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    "А если бы он вёз патроны?"
