Бетонная площадка для душа
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем vadimon, 25.04.15.
  1. vadimon
    vadimon
    vadimon
    Воронеж
    В прошлом году соорудили конструкцию четырехногую, на которую поставили большой бак с водой, а под ним будет душ. Решил забетонировать площадку под баком, вырыл яму. Теперь вопросы, поскольку в интернете на этот счет много мнений. Яму вырыл глубиной примерно 25 см. Теперь понял, что это очень глубоко, так как планирую площадку поднимать над уровнем кирпичей где-то на 10-15 см. Что сначала: засыпаем песок, щебень, а потом опалубку или сначала поставить опалубку, а потом уже засыпать? И можно ли как-нибудь бюджетно сделать площадку, например, вместо щебня набросать колотого кирпича и куски тротуарной плитки? Нагрузка на площадку будет небольшая, поэтому критичный требований к ней нет. И еще: нужно ли делать слив, потому-что в качестве стенок будет просто душевая клеенка висеть? 20150424_193911.jpg
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vadimon, бюджетно будет песком с боем кирпича, а кусками плитки выложить площадку. На нее деревянный трап. Еще надо сделать водоотведение из котлована.
  3. vadimon
    vadimon
    vadimon
    Воронеж
    Имею ввиду, с боем кирпича и боем тротуарной плитки, а площадка будет исключительно бетонная. Как уже писал выше, площадка будет поднята над землей на 10-15 см, в качестве стенок будет использоваться клеенка, ну, в крайнем случае если будут какие-то стенки поплотнее, то у них будет промежуток между нижней частью стенки и площадкой для проветривания, поэтому вода будет стекать с площадки на землю. Или вы имели ввиду какое-то другое водоотведение?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vadimon, Вы уверены, что душ будет стоять на этом месте длительное время? Я к тому, что бетонировать площадку излишне, Достаточно деревянного трапика. Впрочем, Вам решать.
  5. vadimon
    vadimon
    vadimon
    Воронеж
    Так на то и рассчитывается. Бак на "ноги" как раз и поставили для этой цели: вывели для него душевую трубу и трубу для умывальника, который будет стоять рядом.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У меня аналогичный душ простоял 2 года. Потом сделали в бане.
  7. vadimon
    vadimon
    vadimon
    Воронеж
    А у меня нет бани и не планируется ближайшие пять лет как минимум). Поэтому существующий вариант душа пока самое лучшее, что я могу себе позволить.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это понятно, "не сразу Москва строилась". Мне просто трудов Ваших жалко на бетонирование.
    Кстати, вспомнил про стенки. У меня в качестве стенок был банер.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Поликарбонат 4 мм в самый раз будет - и дешёвый и долговечный. :um:
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нормально, он еще и прозрачный:aga: А банер можно и халявный найти или по бросовым ценам:victory:
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Groundworkturf, Михаил, а даже сквозь прозрачный только силуэты видны - если Вы об этом! :|:
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А если богатое воображение:|::)]
    Максим, дорого или нет решит ТС;)
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Groundworkturf, Михаил, я например, временную крышу на дом сделал из 4 мм (правда 2 года уже стоит) IMG_0622.процесс1.JPG IMG_0629.процесс6.JPG IMG_0636.JPG IMG_0637.JPG
    , потом пойдёт на теплицу.
    А листы алюминиевые, снятые с крыши, помыл и пустил на забор :
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @max68.2011, Максим, зачетно:hello: А что там за трещинка над окном на втором фото?
