Утепление пенопластом или пенополистиролом
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем ivanivs, 25.04.15.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Спасибо на добром слове!
  2. Leagnus
    Leagnus
    Leagnus
    Днепропетровск
    У нас советуют клеить ППС к кирпичу крупным шпателем-гребёнкой, наподобие тех, которым плитку клеят. Суть в том, что останутся "просветы".
    Клей – «CERESIT CM15». Пенопласт – 5-ка. Поверх – штукатурка по 160-ой серпянке глиноземистым ГЦ-40 цементом.
    К тому же если дом сделан по принципу "термоса": две кладки а между ними воздух, – в таком случае, влага может уйти в этот просвет.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Неграмотные советчики у вас. Смешно посмотреть как они с шпателем -гребёнкой укрощать приклейку к кирпичной кладке:faq:. К кирпичу клеят на окантовку и ляпухи и никак иначе!
    Что общего у клея на белом цементе для мрамора и утепления фасадов? Для чего в мокрый фасад тащить СМ 15?
    Для чего на фасаде пенопласт 5-ка? Чтоб в стене было влагонакопление и дом быстрее развалился?
    Дальше комментировать глупости уже надоело... За такую работу и комплектацию материалами заказчики побить могут и очень больно побить!
  4. Leagnus
    Leagnus
    Leagnus
    Днепропетровск
    Что же делать, если денег на дорогие "бутерброды" нет? Шубу по сетке накидать?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Дорогая получится шуба и дырявая
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Дорогая, в смысле одноразовая.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Может так случиться, что и однодневная!
  8. Leagnus
    Leagnus
    Leagnus
    Днепропетровск
    Вы это о чём? О ЦПС шубе по сварной сетке? Или об обычной меховой? :aga:
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Вас сварная оцинкованная сетка видимо на дороге валяется? Смеси, растворы, крепёж для неё? Толстослойную технологию штукатурки досконально знаете?
  10. DmitriyBur
    DmitriyBur
    DmitriyBur
    Знатоки, я как понял если каркас из доски естественной влажности утеплить пенопластом и стык доски и пенопласта про пенить, при усыхании образуется щель? А если при укладке пенопласта стыки заделать сжатым нарезанным плитным утеплителем (например теплокнауф), при усыхании он будет расширяться и щели не будет? Если какие нибудь другие варианты? Вот мучаюсь, уже думаю отказаться от пенопласта в пользу утепления полностью теплКнауфом из-за этих щелей) Сухую доску найти проблема, да и жить в доме планируют уже этой зимой.
  11. Leagnus
    Leagnus
    Leagnus
    Днепропетровск
    Как же быть? как эту проклятую водоотводящую мембрану под пенопластом городить? И куда воду отводить, в стороны?
    А что, если утеплить только 2 стены? У меня итак каждая стена – из двух кладок с воздушной прослойкой посредине.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    :faq: что усыхает и чем затыкается? :son:
