Замена банок в АКБ
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Tank153, 25.04.15.
  1. Tank153
    Tank153
    Tank153
    Замена банок в АКБ
    Добрый день! Впервые решил выложить свой отчет на форуме. Так что прошу сильно не критиковать и не ругать. Представляю отчет по восстановлению работоспособности шуруповерта, а точнее его аккумуляторов. Речь будет идти о простой замене банок в АКБ шуруповерта. Ни о каких альтернативных источниках питания речь не пойдет, все банально просто – разобрал, заменил, собрал. Так что дискуссий о вариантах различных элементах питания прошу не проводить, для этого есть отдельная тема. Надеюсь, кому-нибудь мой отчет пригодиться.
    Предыстория…
    В мае 2011 году был куплен шуруповерт Metabo BS 18 LTX Impuls.
    Служил он правдой и верой без поломок и нареканий. Что им только не делалось. Но спустя 3 года в начале дачного сезона (2014 г.) стал плохо держать заряд один из АКБ. Т. е. быстро разряжается. Ну ладно думаю, есть же второй рабочий. Так я провел сезон на 1,5 аккумуляторах. Однако в конце сезона не выдержал и второй АКБ. Те же самые симптомы. Так закончился сезон. Два аккумулятора вышли из строя.
  2. Tank153
    Tank153
    Tank153
    Решено было заняться ремонтом своего любимого шуруповерта. Новый стоит дорого, поэтому ремонт выглядит приемлемей. Разобрал один из АКБ. АКБ - литий ионные. Да, прежде чем разбирать
    запоминайте, записывайте, зарисовывайте, а лучше фотографируйте все этапы разборки. Чтобы потом проще собирать.
  3. Tank153
    Tank153
    Tank153
    Разборка простая, откручиваем шурупы в углах АКБ и аккуратно снимаем крышку.
  4. Tank153
    Tank153
    Tank153
    Должно получиться так.
  5. Tank153
    Tank153
    Tank153
    Продолжаем дальше. Снимаем плату, снимаем с боков наклеенную прокладку и отпаиваем проводки.
  6. Tank153
    Tank153
    Tank153
    Получается как то так...
  7. Tank153
    Tank153
    Tank153
    Затем откусываем (отдираем) приваренную никелевую ленту от банок. Главное оставить небольшой кончик никелевой ленты на плюсовой (красный) провод и минусовой с другой стороны, он нам еще пригодиться. Должно получиться так.
  8. Tank153
    Tank153
    Tank153
    Так мы проделываем и с обратной стороны. После получиться разъединить половинки и достать банки.
  9. Tank153
    Tank153
    Tank153
    Как мы видим Акб состоит из 10 шт. литий ионных 18650 аккумуляторов.
  10. Tank153
    Tank153
    Tank153
    Берем мультиметр и измеряем каждую банку. Из. 10 шт. оказались две не рабочие. Пытался их реанимировать, но пациент оказался скорее мертв. В утиль.
  11. Tank153
    Tank153
    Tank153
    Такую же процедура я провел и со вторым АКБ шуруповерта. Картина маслом. Один в один. принцип разборки и проверки аналогичен. Из 20 банок 16 шт. рабочих.
  12. Tank153
    Tank153
    Tank153
    Решил я из старых, но рабочих банок собрать один АКБ. Для второго акб закупил новые литий-ионные аккумуляторы. 18650 SAMSUNG ICR18650-22F.
    Приступаем к сборке.
  13. Tank153
    Tank153
    Tank153
    Зачищаем концы банок от старой никелевой ленты и приступаем к сварке. Паять литий-ион не рекомендуют. Хотя, многие паяют и довольно успешно, дело каждого.
  14. Tank153
    Tank153
    Tank153
    Процесс точечной сварки...
  15. Tank153
    Tank153
    Tank153
    А вот мы добрались до того кусочка никелевой ленты о котором я говорил в начале, который мы оставили не срезая. Теперь накладываем на него новую ленту в на хлёст и привариваемся к нему. Лишнее отрезаем.
