Строительство из блоков Durisol
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем юла, 29.03.09.
  1. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    17/09\07 12 лаборатория НИИСФ.
  2. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Ну и что считали то?
    Поделитесь, может какая польза из этого будет людям.
  3. kotik
    kotik
    загородный житель
    kotik
    загородный житель
    Вы уже построились? Напишите, пож-та, свои впечатления, можно с фото? Довольны в итоге или рано еще говорить?
  4. nettle2
    nettle2
    nettle2
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А Вы в школе учились? Что говорите??
    По поводу велокса могу только матом, полное ГГГГГ!
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/190471?page=6
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/190459?page=5
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/190451/?page=5
    Да не держится самостоятельно приклееный пенополистирол, как он может держаться на цементном молочке или на монтажной пене??
    Согласен!!
  6. coramba
    coramba
    coramba
    в САМОМ НАЧАЛЕ обсуждения человек задал вопрос о технологии "Дюрисол"! Ну и.. В конечном итоге то что? Хороший материал, дороже ли остальных технологий?? Меня тожем заинтересовала эта тема, но к концу обсужднения вообще ничего не понимаю. Пожалуйста, для дураков, отве5тьте.
  7. x3photo
    x3photo
    x3photo
    Дом по технологии дюрисол построил. Относительно "строить - не строить": могу рекомендовать строительство по данной технологии в следующих случаях:
    несмотря на все ниже изложенное, есть специалист, который может подготовить проект дома с учетом использования при его строительстве технологии дюрисол: в моем случае проект, адаптированный под технологию дюрисол, содержал некоторые ошибки, которые пришлось устранять на этапе строительства (впрочем, это не редкость и для других технологий строительства). Кроме того:
    1) есть возможность осуществлять строительство самостоятельно или есть надежная бригада;
    2) цена вопроса не напрягает (доставка блоков, АРМАТУРА, стоимость строительства)
    3) блоки дюрисол, произведенные в нашем благословенном отечестве, не в лучшую сторону отличаются от импортных с точки зрения геометрии (производитель на этом не акцентирует внимание - у меня использовались и те, и другие - артикул один и тот же).
    4) Учитывая, что в результате получается в основе армированная бетонная монолитная конструкция - самодеятельность может дорого обойтись (нужен инженерный надзор на всех этапах строительства).
    На сайте производителя есть подробное пособие по всем операциям, однако...
    Существенный плюс - возможность скрыть коммуникации в полостях блоков перед заливкой раствором (сам, к сожалению, не использовал, т.к. для этого нужен завершенный проект, предусматривающий все, вплоть до внутр. отделки). С другой стороны, наличие технического подвала, а также возможность штробить блоки без проблем компенсируют этот недочет (исключительно мой). Основные блоки - 37 см (утеплитель - по-моемому, 20 см). Какие-то теоретики писали в других ветках форума, что можно заливать раствор, доставляемый из растворного узла, прямо из миксера - нет, только при условии заливки в хорошем темпе вручную: иначе насухо положенные блоки расползутся (они же ничем не связаны, так как арматура заливается естественно вместе с блоками) - по факту заливали раствор из бетономешалки вручную каждые два ряда блоков. Порадовали теплоизоляционные свойства. В Московской области лето-2010 выдалось, как известно, особенно жарким. К новому 2010 году дом был возведен под крышу (утепленная мансарда), а также были установлены металлические ставни-жалюзи, окон тогда не было). Несмотря на летнее пекло в доме было, можно сказать, прохладно - в самую лютую жару работяги спасались в этом доме (на участке одновременно шли разные работы - земляные, канализация, т.п.). Попробую подвести черту: как сказал персонаж одной комедии - золотопромышленник Сатановский (проиграв 2,5 млн. полноценных дореволюционных рублей в карты): "нет, в целом отдохнул неплохо..."...
    Короче, если Вы имеете возможность подготовить проектную документацию и рассчитать строительные сметы при использовании разных материалов - только тогда можете и сравнить цены. Вполне возможно, что в вашем конкретном случае строительство по технологии дюрисол может оказаться неоправданно дорогим. С точки зрения потребительской - результатом доволен.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Не могу понять одно. Блоки Дурисол ближайший родственник блоков из Арболита по своему составу. Только Арболит полнотелый блок, а Дурисол пустотелый и эти пустоты необходимо заполнять, а это отдельный технологический процесс. Причем заполняют либо бетоном либо пенопластом. Не проще ли сделать кладку из полнотелых блоков Арболита?
  9. coramba
    coramba
    coramba
    А меня смущает : ,,возможность скрыть коммуникации в полостях блоков перед заливкой раствором ,, А случись что с трубами - они не вечные, как их выкавыривать для замены и устранять проблемы?
  10. nettle2
    nettle2
    nettle2
    Это не родственники, даже не знакомые. Это две принципиально разные системы строительства. Вам с арболитом вести споры с пеноблоком и пр. А Дюрисол (он же Бризолит) может соревноваться с Велокс или с пенополистирольной несъёмной опалубкой.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
  12. nettle2
    nettle2
    nettle2
    А зачем возводить монолитный дом с заполнением стен скажем пенобетоном, если можно просто из блоков построить? А зачем народ заморачивается с ТИСЭ, если есть проверенный веками, скажем, керамзитобетонный блок? Я, например, точно не смог бы самостоятельно поставить коробку в два этажа из блоков и утеплить её. А из бризолтиа - пожалуйста.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Первое сообщение из соседней темы о построившемся человеке из блоков Дюрисол. У вас такие же проблемы со швами, как у него или как? Насколько геометрия блоков бризолит ровная по верхней грани? Вы свои блоки клали на сухую или на раствор?
  14. nettle2
    nettle2
    nettle2
    Технология укладки «насухо». Ни какой пены или раствора. Кое-где вставлял клинышки для кладки плитки. Но можно и без этого. Качество можно оценить по фото:
  15. RAN1978
    RAN1978
    RAN1978
    Это скорее не проблемма, технологическая особенность. Блок ставится на сухую, это значительно сокращает время монтажа, но добовяет операцию по заделке швоф.
