Навес над проходом 2.5 х 30 метров
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем dimaf, 25.04.15.
  1. dimaf
    dimaf
    dimaf
    Самара
    Необходимо сделать закрытый навес над проходом длиной 30 метров, шириной 2.5 м. и высотой h 3-3.3.м. по высшей стороне. Так как с двух сторон соседи (см. план), желательно что-бы
    снег с крыши не съезжал, т. е. крыша односкатная с минимальным углом наклона.
    Соответственно и металлический каркас должен выдерживать все нагрузки. У меня в Самаре, это 4 зона по снегу (240 кг. м. кв.) и 1 зона по ветру (38 кг./м.кв.).
    Фундамент планирую из столбов по тисэ 1.5 м. с закладными анкерными болтами М12, к ним пластину и на неё столбы из профильной трубы 80х80х3. Шаг столбов 3 метра.
    Сверху столбы свяжутся балкой из той-же трубы 80х80х3.
    Поперек в районах столбов свяжутся фермами, а крайние секции ещё и диагоналями.
    Крыша будет из профлиста, вот только что лучше, делать еще стропила, прогоны и профлист С21 или просто одним профлистом Н75, вроде бы он расчитан на большие промежутки между балками? Сейчас основная задача определить оптимально необходимый шаг столбов
    и исходя из этого просчитать все остальные элементы каркаса.
    Опыта расчетов у меня нет, раньше строил всё с "запасом", теперь в условиях кризиса, хочу не то что-бы сэкономить, но сделать оптимально.
    Жду от Вас конструктивной критики и товарищеской помощи.
