Нужна помощь. Залили криво фундамент
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем МаксимМосква, 25.04.15.
  1. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Проблема номер 1
    Фундамент свайно ростверковый на полистироле.
    24 сваи диаметр 35см, каждые 1.8 метра, кое где 1.6 метра. Сваи 4 арматуры диаметер 12.
    Когда залили сваи и на след. день померили уровень то все сваи были на разной высоте поетому кое где надо было подкапывать а кое где нарашивать cделав опалубку коробку из досок и доливать сваи вместе с ростверком. Проблема в том, что строители эти сваи потом всеголиш почистили од песка даже водой не протерли, сказали так можно...
    Проблема номер 2
    Залили ростверк кое где повыпирало и вобще фундамент залит не ровно, высота 45 см ширина 30 см - кое где пошире, особенно внизу где повипирало опалубку, а одна стена вобще 40 см. Высоту и перепад еще не мерил... Строители винят опалубку что не хватало частей чтоб все сделать ровно и небыло от фирмы чертежей что куда ставить. Вообщем получается они не виноваты не в чём, виноват во всём я.
    Бетон заводской.
    Армирование 2 прутка снизу и вверху диаметр 10 см, армирование как сделано тоже не знаю. Но думаю также как и весь фундамент ...
    На сколько критичен фундамент ?
  2. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Для деревянного дома пойдет при условии утепления грунта.
    Кстати, где перемычки ?
  3. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Дерево не хочу. А каркас можно ? Перемычки решил не делать так как планировались фермы .
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Каркас еще лучше.
    Как же так получилось, Европа же вроде а такой колхоз ?
  5. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    я незнаю, наверное моя вина что взял студента по рекламе. Что предусмотреть мне есче?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Утепление грунта и цоколя, больше ничего .
  7. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Про каменный дом уже можно забыть?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  9. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Какая инфо нужна? постараюсь ответить?
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  11. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Бурили на 2 метра, вода не обнаружена, грунты суглинки и пески маловлажные, кое где глина встречается, единственное с задней стороны дома склон крутой.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Я бы не советовал. Результат непредсказуем .
  13. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    По мне, так все забыть и построить заново нормально. Как понимаю цена вопроса не дороже 4 тыр еуро по Российским ценам, а то дешевле..Для Европы это сущие копейки. На выставке в Крокусе переговаривались со Словаками о поставке теплой керамики. У них с завода блок стоит 0.9 еуро. У нас мин. 3! (это хороший, теплый блок со шлифованной поверхностью)
    Закажите проект и наймите компанию. Будет ДЕШЕВЛЕ. Подход то видно что европейский к строительству. Опалубка для этого сооружения инвентарная, Российские строители пользовали бы обычную доску...Вы уже на ровном месте попали... А стройка только началась...
  14. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Меня устроит каркасный дом или из клееного бруса, я даже раньше думал об етом, только потом передумал, сейчас из-за косяка с фундаментов готов вернуться опять либо к каркасу либо к дереву. Бурить не хочу... Денег в обрез. Нам еще до европы как раком до КИТАЯ.
    СОВЕТУЙТЕ люди...
    Если делать каркас или дерево как быть с неровностями с фундаментом? Что делать с шириной и выпуклостями, неровными углами? КАК все ето спрятать?
  15. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Лучше дерево чем каркас. Брус или бревно спокойно переживет любые подвижки фундамента, каркас хуже, но то же переживет. Под перемычки можно набурить столбов периметре и залить ростверк совместно с существующей лентой ну и ест. утеплить. Неровности вертикальные заштукатурьте по сетке, горизонтальные уберите стяжкой по фундаменту и живите спокойно. Хотя проще разобрать...
