Погребок не большой. возникли вопросы
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Дрон2727, 25.04.15.
  1. Дрон2727
    Дрон2727
    Дрон2727
    Добрый день!
    Уважаемые форумчане
    Добрался наконец до погреба.
    Достался мне от прошлых хозяев, не доделаны погреб на участке
    стены бетона толщина около 15-20 см., толщина бетона по потолку около 20 см+ насыпка около 60 см (глина + грунт + песок)
    высота погреба, если привести все в порядок получается 170 см
    Хотели добавить еще 20 см, но столкнулись с тем, что ниже дресьва скальная.
    Стоит ли ее долбить для увеличения высоты или плюнуть?
    Погребок сделан не плохо. все стены снаружи в глиняном замке и грунте ...
    Требуется советы
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Если перфоратором будет легко долбиться то можете попробовать. А если там скала? Не взрывать же её.
  3. Дрон2727
    Дрон2727
    Дрон2727
    Вот смогли не много отбойником продолбить, но потом уже все скала. (
    НЕ мало ли будет высоты 170? (речь не об удобстве нахождения там, а об объеме воздуха для хранения)
    или это не важный аспект!
    Размер самого погреба 2.5* 2
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Нормальный погреб. Если трудно - можно не углублять. Да, ходить не очень удобно (но кому как:))- а так очень всё прилично. Привести в порядок - и пользоваться с удовольствием.
    Высоты для хранения достаточно.
    Он у вас отдельно ? Вровень с поверхностью земли ? Или на нем что-то сверху есть (постройка)?
  5. Дрон2727
    Дрон2727
    Дрон2727
    Отдельно живущий погреб, сверху сделаю небольшой сарайчик
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Тоже хорошо. Сарай немного теплоизолирует погреб сверху.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    У меня для овощей яма таких же размеров, высота 1750мм. Сам метр семьдесят. Меня устраивает.
