1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Одноэтажный дом 115м
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем vwt5order, 25.04.15.
  1. vwt5order
    vwt5order
    vwt5order
    Проект одноэтажного индивидуального жилого дома преследовал цель - совместить (удаленно управляемую) обсерваторию и жилой дом (дачу), пригодный как для сезонного, так и для постоянного проживания. Обсерватория не является обязательной частью конструкции и может быть безболезненно заменена на сплошную крышу террасы.
    В проекте реализована концепция размещения бытовой и жилой зоны на одном этаже. В доме есть просторный холл, кухня и спальня. Также, в доме имеется уютная баня с парилкой и мини-бассейном, просторная терраса, выполняющая роль парадного входа, ведущая в холл. Терраса может быть выполнена с остеклением, при этом она будет являться буферной зоной, выполняя роль прихожей.
    Проект примечателен тем, что в мансарде имеется скрытая от посторонних глаз обсерватория, размещенная над неотапливаемой террасой.
    Дом предназначен для круглогодичного индивидуального проживания или малосемейной пары.
    Просторный холл с эркером, камином и широким выходом на террасу, кухню/столовую, спальню с балконом, баню/сауну, предбанник/бассейн/душевую, бойлерную/котельную, санузел и второй выход во двор. В бане предполагается отдельная дровяная печь, совмещенная с камином холла единой системой вентиляции и теплообмена.
    Обсерватория выполнена с отодвигаемой крышей и позволяет установить достаточно крупный телескоп. Поскольку терраса не отапливается, такое решение позволяет избежать тепловых потоков снизу.
    Суммарная площадь составляет 115 м2.
    Подробнее о проекте и другие виды можно посмотреть здесь http://prozarium.ru/BlogDetails.aspx?BlogID=1012
    Конструктивная критика приветствуется.
  2. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    Добрый день. А в чем идея дома-то заключается? Я сомневаюсь, что на форуме много людей, которые увлекаются астрономией, и у которых есть большой телескоп, которому нужно отдельное помещение. Вам не кажется, что раздвижная крыша обойдется в достаточно большую сумму? И как вы вообще видите её конструкцию? Вообще почему именно обсерватория? Вы создали проект дома для очень малого числа людей, которые, возможно, занимаются астрономией на полупрофессиональном уровне. Навряд ли таких много, тем более мало тех, у кого телескопы большие и тяжелые. В настоящих обсерваториях раздвижная крыша необходима, потому что там стоят огромные стационарные телескопы с увеличением в миллиарды раз. Для любителей же существуют небольшие, переносные телескопчики, которые очень легко выносятся на улицу и занимаются минимальное количество места. Их вполне хватит для наблюдения за луной, и близлежащими звездами. При достаточно большой площади дома в нем всего лишь 1 спальня, зато какая-то очень большая гостиная. Зачем вам в спальни балкон? Планировка входной группы тоже не продумана, все смотрится очень и очень странно.
  3. shusha
    shusha
    shusha
    @Димон2012, да я вообще сперва не могла понять почему вход в дом через душевую.
    Тамбура нет, прихожей нет... Парадный вход хорош только летом, а где раздеваемся-разуваемся осенью и зимой?
    Зачем в ЗАГОРОДНОМ доме на первом этаже балкон-лоджия? Опять только для курения? На террасу нельзя выйти?
    И где тут лестница на мансарду? На террасе? Как попадать к телескопу?
    Кстати... какова примерная стоимость сдвижной крыши?
  4. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @shusha, кстати, про вход через душевую) Я тоже сначала думал, почему мы в ванную-то заходим? Потом понял, что это шкаф как бы... И балкон тоже не вселяет надежды, потому что в доме есть большая терраса. И про лестницу я тоже думал, по ходу её нет... Мне еще непонятен бак, который находится справа от кухни, в самом низу. Или это не бак? Парень вообще любит телескопы. Тут вообще целый купол создан.
  5. shusha
    shusha
    shusha
    @Димон2012, тю... Это же бассейн. После парной надо же нырнуть?
  6. shusha
    shusha
    shusha
    @Димон2012, это так джеймсбондовский вариант... Для одинокого очень богатого мужчины. Переночевать с подружкой можно, но жить её уже не оставишь. У женщин барахла много, а где тут его хранить?
    И даже друзей-мужиков не пригласишь... Выпьют, за руль нельзя, а ночевать где?
  7. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @shusha, ааа, это парная... Так я тогда не понимаю, вход правда через душ? если парная находится над этим "баком". Вот, вот, я тоже думаю, что этот проект для очень богатого и очень увлеченного человека. Ну вот не встречал я людей, у которых дома есть обсерватория. Кстати, дом-то придется тоже строить на отшибе, желательно где-то на поляне, где поблизости нет крупных населенных пунктов, ведь небо можно изучать только тогда, когда нет отблесков от городских фонарей.
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @Димон2012, парная чуть выше - там лежаки и печка. Из парной и помещения с купелью есть выход в предбанник душевую. А из неё еще есть вход в топочную - правый нижний угол.
    Сама компоновка этого узла очень вменяемая, но в итоге получили домик под сдачу на 2-3 дня, а не жилой дом для ПМЖ.
  9. vwt5order
    vwt5order
    vwt5order
  10. vwt5order
    vwt5order
    vwt5order
    Спасибо за проявленный интерес. Дом планируется под себя для постройки в малонаселенной деревне с большим участком и очень темным небом. Соответственно, в нем предполагается бывать наездами. Можно считать это дачей. Большого скопления народа не предвидится. Максимум 3-4 чел. Разместиться на несколько дней 2-3 людям места вполне хватит. Строить под каждого отдельную спальню никакой необходимости нет. Главный вход в дом через террасу. Она может быть и застекленной, и тогда будет выполнять роль прихожей. Второй вход - выход из бани на участок.
  11. vwt5order
    vwt5order
    vwt5order
    Обсерватория в данном случае это опция, которая требует отдельного специального устройства. Я действительно занимаюсь астрономиейна относительно серьезном уровне, поэтому под это увлеченипе и подбирался участок. Строить башню и стремно и нелепо. Все попрут. Балкон нужен в основном для курения, или книгу почитать в тишине, чтобы не создавать толпу на террасе. Про увеличения в миллиарды раз повеселили. Балкон можно превратить в кладовку. Все просто.
  12. shusha
    shusha
    shusha
    О. к. Она будет отапливаться? Зимой Вы одежду и обувь будете на морозе оставлять?...
    И ГДЕ оставлять? Нарисуйте мне хоть один шкаф для одежды... Внешние стены стеклянные, с правой стороны окно и дверь...
    Маленький простенок с правой стороны у входа? Противоположный от входа угол?
    В реальной жизни всегда КУЧА обуви и одежды. Особенно в загородном доме - для прогулок, для работы в саду, дождевики...та, в которой приехали...
    И всё это будет портить пижонский интерьер холла с камином.)
    И повторю вопрос по сдвижной кровле... Просчитывали стоимость?
    Или весь проект просто мечта?
  13. vwt5order
    vwt5order
    vwt5order
    Сдвижная крыша это не тот аспект, который влияет на стоимость проекта. Этот аспект, который влияет на принципиальную возможность заниматься этим хобби. Телескоп, который планируется под ней, стоит в разы дороже. И она всяко дешевле отдельной башни.
    Про шкафы. Я с семьей живу на 40 м. в однокомнатной кв. Вопроса со шкафами не стоит. Одного достаточно + тещина комната. Хлам не хранится. Нет у меня таких планов - строить шкафохранилище за 200 км.
    Мечта - это то, что неосуществимо. Этот проект - концепт, один из многих, способ найти правильное решение конкретных задач. Есть варианты и со шкафами, и с кладовками, но на даче это не главное, как я понимаю, и пара гвоздей в стене под фуфайку вполне решают "проблему". При пижоском камине, почему нет?
    Проект для меня интересен тем, что он доведен до относительно законченного вида. Есть и его логические продолжения, например, вот такая планировка
  14. shusha
    shusha
    shusha
    Убило. Больше вопросов нет.
  15. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @vwt5order, вы вообще посмотрели, возможен ли такой вариант раздвижной крыши? Как она у вас будет раздвигаться? Это конструкция совсем не простая, надо все рассчитать. Пока же у вас только мечта. Кстати, разве для обсерватории крыша не должны еще вращаться, чтобы телескоп поворачивался во все стороны?
