Здравствуйте, какой градусник посоветуите для помпейской печи?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Алла_Петрова, 25.04.15.
  1. Алла_Петрова
    Алла_Петрова
    Алла_Петрова
    Еще интересно какие дрова вы используете для нее? И не сожалеете вы что построили такую печь?
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Хорошая тема! Подпишусь на градусник :) И чего жалеть? По конструкции помпейская печь повторяет русскую) Для приготовления пищи самое то. Подобные печки не сложные в изготовлении и сделать их можно хоть из глины.
  3. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Градусник можно практически любой, желательно с максимальной температурой повыше (минимум до 400 град.)
    Дрова как для обычной печки (лиственные, сухие)
    Помпейские печи - это лучшее из возможного.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Ну что значит любой, хотелось бы сразу конкретного производителя или подходящие модели
  5. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Об измерениях температуры рабочей камеры надо было подумать заранее
    на сегодня оптимально использовать финский измеритель с удлиненным штоком
    http://www.pisla.fi/product_details.php?p=4016
    ВНИМАНИЕ
    измерения необходимо проводить не в открытом объеме камеры, а в облицовке
    т. е. высверливается отверстие в кладке не доводя до сквозного около 1 см
    вставляется внутрь шток прибора и измеряем температуру
    контрольным пирометром измеряем температуру внутри камеры
    проводим калибровку финского измерителя путем подкручивания регулировочного винта
    вставляем обратно и плотно закрываем отверстие
    *указанное выше расположение измерителя лучше делать и в хлебных камерах отопительных печей
    Ваш прибор будет всегда исправен.
  6. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Pisla отличные термометры до 400 град, но есть и другие.
  7. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    и куда их запихнуть?
    на стекло ... опять нужна будет корректировка
  8. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    А где и зачем там стекло в помпейских печках? Термометр можно в корпус вставить, можно на под, в зависимости от его конструкции.
  9. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    ... можно и просто использовать пирометр по надобности ...
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Муку на под сыпали и смотрели
    Другие варианты имхо действительно только пирометр
  11. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Пирометр показывает температуру поверхности.
    Если пиццу делать на поду, то и измерять надо температуру пода.
    Гореть пойдет с пода в первую очередь.
    В горшках, утятнице или на противне я всегда готовлю установив их на решетку или в пазы стенок над подом. Никогда не пригорало ...
    В общем, градусник это относительно, все по опыту и практике ...
