1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Подскажите по фундаменту для домика 6 на 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Rachow, 25.04.15.
Какой лучше?
  1. Лента
    3 голосов
    100,0%
  2. Столбчатый
    0 голосов
    0,0%
  1. Rachow
    Rachow
    Rachow
    Курган
    В общем проблема такая! Собрались строить домик 6на6 из бруса с каркасным вторым этажем.
    По постройке вопросов нет, а вот какой фундамент сделать подешевле и что бы не переделывать потом вот это вопрос!
    1. Столбы на1.5 метра вниз и на 0.5 метра вверх из азбесто-цементной трубы через каждые 1.5 метра
    Дешево и сердито вроде как!
    2. Мелко заглубленная лента 0.3 вниз 0.2 вверх и 0.3 ширина
    Вроде вызывает больше доверия но затратнее да и глубина маленькая!
    Прошу подсказать и рассказать про ваши опыты с фундаментами, сколько времени уже стоят!
    Заранее благодарен!
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Не бывает "фундаментов для дома", как не бывает "обуви для человека".
    Бывает обувь для человека и того места где вы собрались пройти .
  3. Pavlina1
    Pavlina1
    Pavlina1
    Дзержинск
    Очень интересно, какой фундамент вы все таки сделали? Мы тоже сейчас строим дом 6 на 6 с выносами по 3 м с трех сторон, в одном выносе будет каркасная комната, утепленная и с двух сторон просто открытые терассы, навес от крыши. Почва -суглинок, грунтовые воды очень далеко, низко, участок находится на холме, но не на краю холма. Подскажите, пожалуйста, целесообразно ли построить фундамент столбчатый (1.5м) с мелкозаглубленным ростверком? И нужно ли утеплять ростверк?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Pavlina1, вряд ли @Rachow, за 2,5 часа успел что-то сделать. ;)
    Скорее всего нет !
    Про свайно-ростверк... https://www.forumhouse.ru/entries/2687/
    Либо свайный (столбчатый) с висящим ростверком, либо лента !
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Сначала с типом фунда определитесь.
    Обычно, в общем случае, при заложении фунда на глубину, меньше глубины промерзания Вашего региона, требуется утепление ленты (ростверка) и отмостки.
  6. Rachow
    Rachow
    Rachow
    Курган
    Да совсем забыл про грунт, рядом с участком раньше было болото, вода близко, солонец!
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Как правильно задать вопрос в разделе. #13
  8. Rachow
    Rachow
    Rachow
    Курган
    Вы я смотрю все такие умные, а по существу ноль! Я просто спросил совет а вы тут начали голдеть!*
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Вы про инфу которую даете ? Согласен .
  10. Rachow
    Rachow
    Rachow
    Курган
    Что конкретно нужно что бы мне помогли?
  11. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Глубина промерзания? Какой грунт? Если бурили скважину -роспись слоев? уровень грунтовых вод?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Надо быть вежливым...Это первое...:|:
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...То, что Вы хотите строить...Достаточно плиты в 100 мм...и под нее 100 мм ЭППС...
    У меня лет 8 стоит баня в два этажа на этом фундаменте...
  14. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Ну вот напугали ТС ...
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @СергейАнн, что значит напугали? :nono:
    Хочет получить ответ - пусть вопросы задаёт правильно и выкладывает нужную инфу.
