Теория вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Игорь3, 25.04.15.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Теория вентиляции
    Подскажите пожалуйста литературу или темы, где можно продчерпнуть знания о теории вентиляции? Интересует воздухообмен, движение воздуха, увлажнение и другое.
    Столкнулся с мнениями, которые ставят в тупик:
    Тепло обычно поднимается к верху, соответственно с повышением температуры повышается и влажность.
    содержание пара в воздухе дома и подполья будет стремиться выровняться с улицей. Все это происходит естественным образом и без движения воздуха.
    Воздух не может создать разряжение, когда поднимается вверх, воздух не может "тянуть". Воздух может только "давить".
    Обычно движение воздуха, без вмешательства в процесс (нет принудиловки), движется в одном направлении.
    Хотя чему я удивляюсь, когда вам не известно, что при повышении температуры относительная влажность повышается, как и воздух не может двигаться в начале в низ, а потом в сторону или в верх без каких либо вмешательств в процессы (без изменения давления, температуры на определённом участке).
    Движется не воздух, а частицы, на которые оказывается какое либо воздействие, которое на прямую связано с нагревом, иначе и быть не может.
    чтоб эта растворимость происходила быстрее и равномернее стоит "ложкой" перемешать воздух
    вы знаете, как испарение (насыщение воздуха парами) связано с давлением? По вашему, чем ниже давление, тем влажность ниже или "растворимость" как то изменяется?)
    по вашему, повышение влажности (пара) происходит больше, когда жидкость остывает?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Выдернутые из контекста фразы бредом отдают иногда.
    Для первых шагов к вопросам - тема Вентиляция. Для начала, до вопросов...
    Для начинающих - книжка http://www.booksgid.com/technology/9631-sistemy-ventiljacii-i.html (но многоводно и долгочитаемо)
    Для понимания процессов для желающих убить (или развить) мозг - физика и термодинамика. Второе - очень весело:)].
    Для понимания принципов проектирования и правил - СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция, кондиционирование. Очень много (полезного;)).
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Огромное Вам спасибо. Важная и полезная тема. Интересно и доступно написано.
    Не много не понятен этом момент?
    Имеется в виду принудительная приточка?
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Имеется ввиду любой способ создания движущей силы вентиляции (хоть "естество", хоть приток или вытяжка с побуждением, хоть все "на вентиляторах").
